标题: PCI、PCIe、MiniPCIe、SATA、mSATA、M.2电脑上各种接口你认识多... [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2023-11-8 11:19
PCI、PCIe、MiniPCIe、SATA、mSATA、M.2电脑上各种接口你认识多少?
PCI && PCIe
在这里插入图片描述
(Peripheral Component Interconnect,PCI)外设部件互联标准。它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。
(Peripheral Component Interconnect Express,PCIe)高速串行计算机扩展总线标准,旨在替代旧的 PCI。主要优势是数据传输速率高。PCIe x 1、x 2、x 4、x 8、x 16 尺寸不一样。
Mini PCIe
在这里插入图片描述
基于PCIe的总线接口,主要用于笔记本和数码设备。52Pin。
- mSATA接口形状和Mini PCIe完全一致。但是引脚信号不同,两者也互不兼容。通过第 43 针脚来识别是哪种设备。
- 先有了 Mini PCIe 标准,然后笔记本厂商用这个口来做 Wi-Fi 卡、3G/4G 上网卡、声卡等等。
- mSATA 标准出现,利用 Mini PCIe 接口传 SATA 信号。
SATA
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
作为目前应用最多的硬盘接口,SATA 接口最大的优势就是成熟。
目前 SATA 接口,有 1.0、2.0、3.0 三个版本,版本号越大,出现的时间就越晚;性能就越好,主要是数据传输速率更快。SATA 接口的版本是向下兼容的,高版本的 SATA 接口兼容低版本的 SATA 接口。
之前一直很疑惑,SATA 接口线两头怎么不一样,一头大一头小,后来才知道,硬盘侧比较宽的那一排引脚全是电源,较窄的那一排,也就是 7 个引脚的那一排,才是数据传输引脚,而且两头是相同的,如上面图中标出的 SATA 数据 位置。
mSATA
在这里插入图片描述
mSATA 接口,全称迷你版 SATA 接口(mini-SATA)。是早期为了更适应于超级本这类超薄设备的使用环境,针对便携设备开发的 mSATA 接口应运而生。可以把它看作标准 SATA 接口的 mini 版,而在物理接口上(也就是接口类型)是跟 Mini PCIe 接口是一样的。
M.2
在这里插入图片描述
M.2 接口是一种新的主机接口方案,可以兼容多种通信协议,如 SATA、PCIe、USB、UART 等。是 Intel 推出的一种替代 mSATA 的新的接口规范。无论是更小巧的规格尺寸,还是更高的传输性能,M.2 都远胜于 mSATA。
