标题: 【KiCad开源硬件】Made with KiCad LogicAnalyzer 逻辑分析仪 [打印本页]
作者: 谷谷小师妹 时间: 2023-11-4 22:02
“软硬件都开源的低成本 24 通道逻辑分析仪,具有 100Msps、32k 深度采样、边缘触发和模式触发功能。项目仍在不断更新中。”
概览LogicAnalyzer 是一款基于 Raspberry Pico 的廉价分析仪。该分析仪提供多达 24 个数字通道、触发前和触发后采样、边缘触发和模式触发,最高可达 16 位。最基本的版本是纯粹的 Pico 原型,只需短接 GPIO0 和 GPIO1,上传固件即可使用。当然,这也有一些限制,因为 Pico 只支持 3.3 伏电压,如果您想用它来诊断 5 伏信号,我还设计了一个快速电平转换器电路板。除硬件外,逻辑分析仪还包括一个功能强大的软件(目前仅支持 Windows),您可以在其中可视化捕获的数据、导出捕获数据、使用协议分析器等。
基本参数
在对话框的第一行,我们可以看到采集的基本参数:频率(每秒采样次数)、触发前采样次数和触发后采样次数。
频率选择器允许我们选择每秒采集的样本量,范围从 3100(3.1Khz)到 100000000(100Mhz)。其次是触发前存储的采样数量,这对于验证触发条件满足前的通道状态非常有用。最后是触发后存储的样本量,这将是我们捕获的主要数据。我们可以捕获的样本数量取决于我们捕获了多少个通道和哪些通道。限制是:- 最多 8 个通道(模式 0)
- 最少 2 个预触发采样点
- 最多 98303 个触发前样本
- 最少 512 个触发后采样点
- 最多 131069 个后触发采样点
- 最多 16 个通道(模式 1)
- 最少 2 个预触发采样点
- 最多 49151 个预触发采样点
- 最少 512 个后触发采样点
- 最多 65533 个后触发采样点
- 最多 24 个通道(模式 2)
- 最少 2 个预触发采样点
- 最多 24576 个预触发采样点
- 最少 512 个后触发采样点
- 最多 32765 个触发后样本
原理图 & PCB逻辑分析仪:
Level Shifter:
LicenseGPL 3.0
仓库 & 下载可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/gusmanb/logicanalyzer
