Pin Number | Pin name | Pin type | IO 5V-Tolerant | IO power-on default state | Description and alternate functions |
1 | AVDD | P | - | - | 3.3V 模拟 LDO 输出管脚,同时也是模拟 供电输入管脚,外接 4.7uF 电容 |
2 | VIN5V | P | - | VIN5V 是 PMU 电源输入引脚。正常工作 输入电压范围为 3.6V-5.5V。外部连接一 个 4.7uf 输入电容器。该引脚的最大输入 电压为 6.5V。请注意该引脚需要添加过压 和浪涌保护装置,例如 TVS 和 4.7 欧姆电 阻,以防止浪涌冲击 | |
3 | VDD33 | P | - | - | 3.3V LDO 输出管脚,外接 4.7uF 电容 |
4 | VDD11 | P | - | - | 1.1V LDO 输出管脚,同时也是内核供电 输入管脚,外接 4.7uF 电容 |
5 | GND | P | - | - | Ground PAD |
6 | XIN | I | - | - | 1. 外部晶振管脚 XIN(上电默认状态)(正 常应用无需外接晶振) 2. GPIO PA0 3. PWM5 |
7 | XOUT | O | - | - | 1. 外部晶振管脚 XOUT(上电默认状态) (正常应用无需外接晶振) 2. GPIO PA1 |
8 | GND | P | - | - | Ground PAD |
9 | PA2 | IO | √ | IN,T+D | 1. GPIO PA2(上电默认状态) 2. IIS_SDI 3. IIC_SDA 4. UART1_TX 5. PWM0 |
10 | PA3 | IO | √ | IN,T+D | 1. GPIO PA3(上电默认状态) 2. IIS_LRCLK 3. IIC_SCL 4. UART1_RX1 5. PWM1 |
11 | PA5 | IO | √ | IN,T+D | 1. GPIO PA5(上电默认状态) 2. IIS_SCLK 3. PDM_DAT 4. UART2_TX 5. PWM3 |
12 | PA4 | IO | √ | IN,T+U | 1. GPIO PA4(上电默认状态)/PG_EN(根据上电时电平状态判断是否进行编程,高电平时启动编程功能) 2. IIS_SDO 3. PWM2 |
13 | PA6 | IO | √ | IN,T+D | 1. GPIO PA6(上电默认状态) 2. IIS_MCLK 3. PDM_CLK 4. UART2_RX 5. PWM4 |
14 | PB5 | IO | √ | IN,T+U | 1. GPIO PB5(上电默认状态) 2. UART0_TX 3. IIC_SDA 4. PWM1 |
15 | PB6 | IO | √ | IN,T+U | 1. GPIO PB6(上电默认状态) 2. UART0_RX 3. IIC_SCL 4. PWM2 |
16 | AIN2 | IO | - | IN,T+U | 1. 保留(上电默认状态) 2. GPIO PC4 3. PWM0 4. SAR ADC input channel 2 |
17 | HPOUT | O | - | - | DAC output |
18 | MICPR | I | - | - | Right Microphone P input |
19 | MICNR | I | - | - | Right Microphone N input |
20 | MICNL | I | - | - | Left Microphone N input |
21 | MICPL | I | - | - | Left Microphone P input |
22 | MICBIAS | O | - | - | Microphone bias output |
23 | VCM | O | - | - | VCM Output |
24 | AGND | P | - | - | Analog ground |
方案名称 | 方案功能 | 方案应用场景 | 文档中心链接 |
典型方案 | 单麦差分麦克风输入,支持回声消除功能 | 广泛适用于各种常规终端产品、支持播报音、支持回声消除的产品 | |
高可靠方案 | 较强ESD\EMC抗干扰能力,抗电源干扰能力,提高产品可靠性 | 系统电源质量较差、产品可靠性要求高的、需要FCC\CE认证产品、对ESD有高要求产品参考 | |
低成本方案 | 单端麦克风,不带AEC应用的最简电路 | 对成本有极致要求、可靠性要求不高的产品,麦克风线长小于20cm内的产品,例如玩具类、快消类产品 | |
灯控照明方案 | AC-DC电源电路、可控硅控制、过零检测、外部DCDC供电 | 灯控照明类产品,例如吸顶灯、台灯、筒灯等 | |
低功耗方案 | 1.1V电源采用外部DCDC供电,显著降低功耗 | 对功耗有较高要求的产品,例如有能耗等级限制的产品 | |
电池方案 | 电池对语音系统供电、充放电、开关机控制等功能 | 电池供电类智能语音产品,例如语音玩具,语音遥控器,智能语音个人穿戴产品等。 | |
双麦方案 | 双麦差分输入,不支持AEC功能 | 有双麦增强、声源定位、高抗噪需求的产品 |
