标题: ModusToolbox™讲堂 | 第四课 开放的生态,熟悉的味道 [打印本页]
作者: 谷谷小师妹 时间: 2023-10-19 14:18
赖春雷
英飞凌技术支持中心
高级工程师
在前一期我们提到了ModusToolbox™对生态的理解。我们反复地提到,ModusToolbox™希望构建一个开放的应用生态。
开放的目的,是为了接纳更多的可能性,促进成果的融合。开放的本质,是为了减少ModusToolbox™和用户的重复劳动。开放的结果,则是带来了可高度自定义的开发环境。
下面我们就来深入了解下,ModusToolbox™是如何为其生态愿景而付诸努力的。
使用熟悉的IDE进行工作
每当选用一个新的产品,这往往代表着你又要适应一遍新的开发流程,这总是让人望而却步。
用户都希望使用自己熟悉的IDE和开发流程进行工作,作为一款推崇开放和可自定义的软件产品,ModusToolbox™自然无法拒绝这个需求。
所以,是的,ModusToolbox™允许你继续使用你熟悉的IDE来进行开发。通常而言,你有如下两种方式。
导出到其它IDE
在前一期我们简单介绍过Project Creator,但其实它还隐藏了一个小彩蛋:独立运行它和在Eclipse IDE中调用它时,它的运行逻辑是不同的。Project Creator在独立运行时,会开启导出到其他IDE的选项入口,以方便你在新建例程时就直接导出到一些第三方IDE中使用。
图01
在Eclipse IDE中调用Project Creator时,它的行为如图01。可见,图中的Target IDE是灰色不可选的状态,并限定为Eclipse IDE。这个限制是自然的,因为我们是在Eclipse IDE中调用它,故它当前只应为Eclipse IDE服务。
图02
而独立运行Project Creator时,它的行为如图02所示。此时,Target IDE的下拉框是可以选择的,这表示它可把选中的例程生成给指定IDE使用,即生成为该IDE可以打开的工程。这一设计也是自然的,因为此时的Project Creator是独立运行的,所以它并不受制于Eclipse IDE,从而可以为受支持的IDE进行工程的创建。
“IAR Embedded Workbench”和“ARM MDK”是常用的导出选项。你甚至可以选择“None / Command line”,即不导出到任何的IDE,而采用更底层的编辑和编译方式。
有用户可能会疑惑,支持导出到多种第三方的IDE,对ModusToolbox™本身有什么好处?长此以往,ModusToolbox™生态是否会被架空,用户是否会逐步抛弃ModusToolbox™?
其实不是这样的。如你所见,得益于这个良好的导出功能,Project Creator中提供的例程只需要开发一次,即可导出到多个IDE中使用。换言之,只需要一次开发,即可让ModusToolbox™中的产品立即在多个开发平台中运行,相当于让这些产品立即上线多个开发平台。
这不仅降低了用户的学习成本,对ModusToolbox™而言也降低了的开发难度、缩短了开发周期,还让友商的IDE拥有了更多的可选资源。由此可见,开放的生态,能让各方都从中获益,这可谓是开放生态设计体系的一大胜利。
使用Visual Studio Code编辑器
从前面可知,Project Creator本身已经可以把工程导出为Visual Studio Code工程。然而,对于Visual Studio Code这类通用的轻量编辑器级IDE,其实还有更好的办法来使用它。
Visual Studio Code支持直接打开文件夹,我们可以借助这个特性,使用它来直接编辑Project Creator为Eclipse IDE生成的工程,而无需先把工程导出为Visual Studio Code工程。
图03
如图03,这就是Visual Studio Code直接编辑ModusToolbox™的Eclipse IDE工程的演示。可以看到,目录结构都是Eclipse IDE工程的结构,但我们却是在Visual Studio Code中编辑它。
Visual Studio Code在代码编辑与审阅方面有更多的优势,可以帮助你快速编写和更改代码。但因为ModusToolbox™自带的Eclipse IDE有官方的优化和整合,所以后续的编译和烧录的部分,回到Eclipse IDE中操作则会更合适。所以将两者结合起来会产生1+1>2的效果。
这种有机结合Visual Studio Code和Eclipse IDE的开发形式,本身也是开放生态设计体系的一部分。顺从于开放性的要求,ModusToolbox™只提供工具和接口,而极少提供范式和模式。可以说,范式和模式本身,也是用户可以并必须补足的。
于是,用户的想象力和创造力,不仅可倾注在开发工作上,也可倾注在开发工具本身。这一现象拓宽了开放生态设计体系的边界和含义,是开放生态设计体系的又一大胜利。与此同时,用户对开发工具使用形式的创新,也将反哺用户的开发工作,让开发更加高效、创作更具热情。
使用熟悉的类UNIX命令行环境
很多读者都喜欢使用Windows系统来进行开发。诚然,Windows是一个面向GUI而生的系统,很多优秀的可视化编辑器等工具都是基于Windows提供的,所以Windows在进行可视化的代码编辑时有很多优势。
但进行一些深入的分析和调试时,命令行环境是无法避开的,准确来说,是类UNIX的命令行环境。
因为类UNIX系统的历史地位,其所奠定的范式和规范影响深远,并且嵌入式设备的开发和GNU套件生态也存在千丝万缕的关系,导致嵌入式开发或多或少会依赖类UNIX的命令行环境及GNU工具链。
这与其说是一个限制,不如说是一个优点:因为这个历史的特殊性,嵌入式设备的从业人员也必然对类UNIX的命令行环境及GNU工具链比较熟悉,所以如果能为他们提供类UNIX的操作环境,将为他们减少很多学习成本。
鉴于此,ModusToolbox™自带了一个命令行环境,名为modus-shell。modus-shell是基于Cygwin集成而来的,他在Cygwin的核心工具集之外增加了自己的工具,并重新定义了文件系统映射。
如果你听说过Cygwin,那你一定知道,Cygwin是一个在Windows平台上运行的类UNIX模拟环境,Cygwin的主要目的是通过重新编译,将POSIX系统(例如Linux、BSD,以及其它Unix系统)上的软件移植到Windows上。
你可以在Eclipse IDE中通过Terminal选项卡直接使用modus-shell,也可以通过开始菜单独立运行它,如图04所示。
图04
借助modus-shell,你能在Windows平台上获得完整的类似UNIX环境的体验。它不是虚拟机,所以无需复杂的设置,你即可在Windows上同时享受到Windows本身的便利和类UNIX命令行环境的优势,在这两者之间无缝切换,摆脱虚拟机带来的复杂的隔离。相比单独使用Windows或类UNIX系统,这种将两者松散耦合的方式会更有效地帮助到用户。
看似一个简单的集成,其实背后是开放生态设计体系的再一大胜利。不信你看,你随处可见类UNIX环境的移植、GNU软件的跨平台应用,但你鲜有看到Windows环境和工具在其它操作系统上的大规模移植和应用。
顺从于开放性的要求,一个开放的生态应该是自由且可分享的,也应该能很容易被分享和传播。
“自由且可分享”是先验的,它使得用户对类UNIX环境形成粘性,进而让用户感到熟悉和放心,于是用户会要求在更多开发作业环境中获得类UNIX的体验,这包括ModusToolbox™。
“能很容易被分享和传播”则是后验的,它使得ModusToolbox™能较为容易地集成modus-shell这个类UNIX环境,从而使得ModusToolbox™能按用户熟悉的惯例提供给用户使用,哪怕是在Windows等其它操作系统。
所以,开放生态设计体系或主动或被动地促成了ModusToolbox™集成modus-shell这一结果;同时,这也是ModusToolbox™身处开放生态、服务于开放生态的体现。
总结
开放的生态,无论是出于主观的诉求,还是客观的需要,它最终都是为了给用户“找回熟悉的味道”。
而ModusToolbox™作为开放生态理念的践行者,它正在当仁不让地付诸努力,为了给用户“找回熟悉的味道”。
当然,ModusToolbox™的这份坚持,绝不仅仅体现在文章提到的这两点。欢迎读者挖掘隐藏在ModusToolbox™当中的更多细节,也欢迎你在评论区分享你的使用体会。
下期还有更多精彩,我们不见不散!
如需了解更多信息,请点击:
