标题: 【应用方案】基于 onsemi AR2020 + Novatek平台的4K 60帧高清图像... [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2023-10-8 17:58
【应用方案】基于 onsemi AR2020 + Novatek平台的4K 60帧高清图像方案
随着智能工厂,智能机器越来越多,对于高帧率高清晰度摄像头的需求也随之增加,安森美推出AR2020是一堆叠1/1.8英寸BSI(背面)侧面照明)CMOS有源−像素数字图像传感器,具有5120Hx3840V (5136H x 3856V)像素阵列(包括边框像素)。AR2020增强了近红外光谱响应。Natek平台搭配AR2020可通过USB3.0输出全像素20M,同时可支持HDMI输出4KP60高清画面。同时该平台也可依照客户要求提供千兆网口或wifi的视频推流,适用于需要高像素的工业显微镜以及户外摄影高帧率产品。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
20 Mp CMOS传感器与先进的1.4 um像素堆叠BSI技术
850 nm和940 nm波长的近红外响应增强
支持线路交错T1/T2读出,使能HDR处理ISP芯片增强动态范围(eDR)
子采样模式:skipping,Binning,Summing
拜耳RGB,单色或4x4 RGB - IR滤波器阵列在传感器缩放,支持单声道和拜耳RGB版本
超低功耗模式
运动唤醒(WOM)/运动检测
数据接口: MIPI D−PHY−2x4 Lanes
I2C快速模式+串行接口(I2C)
多种触发模式,用于多传感器同步
电子卷帘门(ERS)和全局复位释放(GRR)模式支持
1952字节一次性可编程内存(OTPM),用于存储阴影校正系数和模块信息
可编程控制:增益,水平和垂直下料,
帧大小/速率,曝光,左-右和上-下图像反转,窗口大小。
芯片上温度传感器
低暗电流
MIPI接口支持Bit - depth压缩: 10−8选择“Enable Lower Bandwidth Receivers for Full Frame Rate”应用程序
芯片上镜头阴影校正RGB拜耳和单声道
►方案规格
方案平台支持多路cmos sensor同时输入,支持高达48M以上comos sensor全尺寸输出。
四核Arm Cortex A53 CPU
NEON和FPU加速
32KB指令缓存,32KB数据缓存
CEVA Senspro DSP*2;
HDMI2.0
USB3.0
100/1000M
64MB SPI或FLASH/2GB LPDDR
支持5C12D mipi输入,支持2C4D (1.5g) mipi /Sub_lvds/HiSPi输入(4k*2)
支持mipi dsi 4LANE;
支持RGB888/16bitRGB输出
支持H.264/AVC编解码器BP/MP/HP,Level5.2
支持H.265/hevc编解码器MP, level5.1
支持HDR传感器压缩输出
支持高达8Mp75或640M像素/秒
