标题: java面试笔试题50道及答案 [打印本页]
作者: 鸣涧    时间: 2023-9-25 20:31
标题: java面试笔试题50道及答案
java面试笔试题50道及答案
【程序1】
题目:古典问题:有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?
  1. //这是一个菲波拉契数列问题
  2. public class lianxi01 {
  3.     public static void main(String[] args) {
  4.     System.out.println("第1个月的兔子对数:    1");
  5.     System.out.println("第2个月的兔子对数:    1");
  6.     int f1 = 1, f2 = 1, f, M=24;
  7.          for(int i=3; i<=M; i++) {
  8.               f = f2;
  9.               f2 = f1 + f2;
  10.               f1 = f;
  11.               System.out.println("第" + i +"个月的兔子对数: "+f2);
  12.          }
  13.     }
  14. }
【程序2】
题目:判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数。
程序分析:判断素数的方法:用一个数分别去除2到sqrt(这个数),如果能被整除, 则表明此数不是素数,反之是素数。
  1. public class lianxi02 {
  2.     public static void main(String[] args) {
  3.         int count = 0;
  4.         for(int i=101; i<200; i+=2) {
  5.              boolean b = false;
  6.              for(int j=2; j<=Math.sqrt(i); j++){
  7.                  if(i % j == 0) {
  8.                      b = false;
  9.                      break;
  10.                  } else {
  11.                      b = true;
  12.                  }
  13.              }
  14.              if(b == true) {
  15.                 count ++;
  16.                 System.out.println(i );
  17.             }
  18.         }
  19.         System.out.println( "素数个数是: " + count);
  20.     }
  21. }
【程序3】
题目:打印出所有的 "水仙花数 ",所谓 "水仙花数 "是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数本身。例如:153是一个 "水仙花数 ",因为153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
  1. public class lianxi03 {
  3.          int b1, b2, b3;
  4.          for(int m=101; m<1000; m++) {
  5.               b3 = m / 100;
  6.               b2 = m % 100 / 10;
  7.               b1 = m %    10;
  8.               if((b3*b3*b3 + b2*b2*b2 + b1*b1*b1) == m) {
  9.                   System.out.println(m+"是一个水仙花数");
  10.               }
  11.           }
  12.     }
  13. }
【程序4】
题目:将一个正整数分解质因数。例如:输入90,打印出90=2*3*3*5。
程序分析:对n进行分解质因数,应先找到一个最小的质数k,然后按下述步骤完成:
(1)如果这个质数恰等于n,则说明分解质因数的过程已经结束,打印出即可。
(2)如果n <> k,但n能被k整除,则应打印出k的值,并用n除以k的商,作为新的正整数你n,重复执行第一步。
(3)如果n不能被k整除,则用k+1作为k的值,重复执行第一步。
  1. import java.util.*;
  2. public class lianxi04{
  4.         Scanner s = new Scanner(System.in);
  5.         System.out.print( "请键入一个正整数:     ");
  6.         int    n    = s.nextInt();
  7.         int k=2;
  8.         System.out.print(n + "=" );
  9.         while(k <= n) {
  10.               if(k == n) {
  11.                  System.out.println(n);
  12.                  break;
  13.               }else if( n % k == 0) {
  14.                  System.out.print(k + "*");
  15.                  n = n / k;
  16.               }else
  17.                  k++;
  18.          }
  19.      }
  20. }
【程序5】
题目:利用条件运算符的嵌套来完成此题:学习成绩> =90分的同学用A表示,60-89分之间的用B表示,60分以下的用C表示。
  2. public class lianxi05 {
  4.          int x;
  5.          char grade;
  6.          Scanner s = new Scanner(System.in);
  7.          System.out.print( "请输入一个成绩: ");
  8.          x = s.nextInt();
  9.          grade = x >= 90 ? 'A': x >= 60 ? 'B' :'C';
  10.         System.out.println("等级为:"+grade);
  11.     }
  12. }
【程序6】
题目:输入两个正整数m和n,求其最大公约数和最小公倍数。
/**在循环中,只要除数不等于0,用较大数除以较小的数,将小的一个数作为下一轮循环的大数,取得的余数作为下一轮循环的较小的数,如此循环直到较小的数的值为0,返回较大的数,此数即为最大公约数,最小公倍数为两数之积除以最大公约数。* /
  2. public class lianxi06     {
  4.         int  a ,b,m;
  5.         Scanner s = new Scanner(System.in);
  6.         System.out.print( "键入一个整数: ");
  7.         a = s.nextInt();
  8.         System.out.print( "再键入一个整数: ");
  9.         b = s.nextInt();
  10.         deff cd = new deff();
  11.         m = cd.deff(a,b);
  12.         int n = a * b / m;
  13.         System.out.println("最大公约数: " + m);
  14.         System.out.println("最小公倍数: " + n);
  15.     }
  16. }<div>
  17. class deff{
  18.     public int deff(int x, int y) {
  19.          int t;
  20.          if(x < y) {
  21.              t = x;
  22.              x = y;
  23.              y = t;
  24.          }
  25.          while(y != 0) {
  26.         if(x == y)
  27.             return x;
  28.         else {
  29.            int k = x % y;
  30.            x = y;
  31.            y = k;
  32.         }
  33.      }
  34.      return x;
  35.     }
  36. }</div>
【程序7】
题目:输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。
  2. public class lianxi07 {
  4.         int digital = 0;
  5.         int character = 0;
  6.         int other = 0;
  7.         int blank = 0;
  8.         char[] ch = null;
  9.         Scanner sc = new Scanner(System.in);
  10.         String s = sc.nextLine();
  11.         ch = s.toCharArray();
  12.         for(int i=0; i<ch.length; i++) {
  13.             if(ch >= '0' && ch <= '9') {
  14.                 digital ++;
  15.             } else if((ch >= 'a' && ch <= 'z') || ch > 'A' && ch <= 'Z') {
  16.                 character ++;
  17.             } else if(ch == ' ') {
  18.                 blank ++;
  19.             } else {
  20.                other ++;
  21.             }
  22.         }
  23.         System.out.println("数字个数: " + digital);
  24.         System.out.println("英文字母个数: " + character);
  25.         System.out.println("空格个数: " + blank);
  26.         System.out.println("其他字符个数:" + other );
  27.     }
  28. }
【程序8】
题目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值,其中a是一个数字。例如2+22+222+2222+22222(此时共有5个数相加),几个数相加有键盘控制。
  2. public class lianxi08 {
  4.          long a , b = 0, sum = 0;
  6.          System.out.print("输入数字a的值: ");
  7.          a = s.nextInt();
  8.          System.out.print("输入相加的项数:");
  9.          int n = s.nextInt();
  10.          int i = 0;
  11.          while(i < n) {
  12.               b = b + a;
  13.               sum = sum + b;
  14.               a = a * 10;
  15.               ++ i;
  16.          }
  17.       System.out.println(sum);
  18.     }
  19. }
【程序9】
题目:一个数如果恰好等于它的因子之和,这个数就称为 "完数 "。例如6=1+2+3.编程     找出1000以内的所有完数。
  1. public class lianxi09 {
  3.          System.out.println("1到1000的完数有: ");
  4.          for(int i=1; i<1000; i++) {
  5.              int t = 0;
  6.              for(int j=1; j<= i/2; j++) {
  7.                    if(i % j == 0) {
  8.                       t = t + j;
  9.                    }
  10.               }
  11.               if(t == i) {
  12.                System.out.print(i + "     ");
  13.           }
  14.      }
  15. }
【程序10】
题目:一球从100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在     第10次落地时,共经过多少米?第10次反弹多高?
  1. public class lianxi10 {
  3.           double h = 100,s = 100;
  4.           for(int i=1; i<10; i++) {
  5.               s = s + h;
  6.               h = h / 2;
  7.           }
  8.      System.out.println("经过路程:" + s);
  9.      System.out.println("反弹高度:" + h / 2);
  10.     }
  11. }
【程序11】
题目:有1、2、3、4四个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少?
  1. public class lianxi11 {
  3.          int count = 0;
  4.          for(int x=1; x<5; x++) {
  5.               for(int y=1; y<5; y++) {
  6.                    for(int z=1; z<5; z++) {
  7.                         if(x != y && y != z && x != z) {
  8.                              count ++;
  9.                              System.out.println(x*100 + y*10 + z );
  10.                         }
  11.                    }
  12.                 }
  13.          }
  14.          System.out.println("共有" + count + "个三位数");
  15.     }
  16. }
【程序12】
题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可可提成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润,求应发放奖金总数?
  2. public class lianxi12 {
  4.          double x = 0,y = 0;
  5.          System.out.print("输入当月利润(万):");
  7.          x = s.nextInt();
  8.          if(x > 0 && x <= 10) {
  9.              y = x * 0.1;
  10.          } else if(x > 10 && x <= 20) {
  11.              y = 10 * 0.1 + (x - 10) * 0.075;
  12.          } else if(x > 20 && x <= 40) {
  13.              y = 10 * 0.1 + 10 * 0.075 + (x - 20) * 0.05;
  14.          } else if(x > 40 && x <= 60) {
  15.              y = 10 * 0.1 + 10 * 0.075 + 20 * 0.05 + (x - 40) * 0.03;
  16.          } else if(x > 60 && x <= 100) {
  17.              y = 20 * 0.175 + 20 * 0.05 + 20 * 0.03 + (x - 60) * 0.015;
  18.          } else if(x > 100) {
  19.              y = 20 * 0.175 + 40 * 0.08 + 40 * 0.015 + (x - 100) * 0.01;
  20.          }
  21.          System.out.println("应该提取的奖金是 " + y + "万");
  22.     }
  23. }
【程序13】
题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
  1. public class lianxi13 {
  3.          for(int x =1; x<100000; x++) {
  4.               if(Math.sqrt(x+100) % 1 == 0) {
  5.                    if(Math.sqrt(x+268) % 1 == 0) {
  6.                         System.out.println(x + "加100是一个完全平方数,再加168又是一个完全平方数");
  7.                    }
  8.               }
  9.          }
  10.     }
  11. }
  12. /*按题意循环应该从-100开始(整数包括正整数、负整数、零),这样会多一个满足条件的数-99。
  13. 但是我看到大部分人解这道题目时都把题中的“整数”理解成正整数,我也就随大流了。*/
【程序14】
题目:输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?
  2. public class lianxi14 {
  4.          int year, month, day;
  5.          int days = 0;
  6.          int d = 0;
  7.          int e;
  8.          input fymd = new input();
  9.          do {
  10.              e = 0;
  11.              System.out.print("输入年:");
  12.              year =fymd.input();
  13.              System.out.print("输入月:");
  14.              month = fymd.input();
  15.              System.out.print("输入天:");
  16.              day = fymd.input();
  17.              if (year < 0 || month < 0 || month > 12 || day < 0 || day > 31) {
  18.                  System.out.println("输入错误,请重新输入!");
  19.                  e=1 ;
  20.              }
  21.          }while( e==1);
  22.               for (int i=1; i <month; i++) {
  23.                   switch (i) {
  24.                       case 1:
  25.                       case 3:
  26.                       case 5:
  27.                       case 7:
  28.                       case 8:
  29.                       case 10:
  30.                       case 12: days = 31; break;
  31.                       case 4:
  32.                       case 6:
  33.                       case 9:
  34.                       case 11:  days = 30; break;
  35.                       case 2:
  36.                           if ((year % 400 == 0) || (year % 4 == 0 && year % 100 != 0)) {
  37.                                days = 29;
  38.                           } else {
  39.                             days = 28;
  40.                           }
  41.                       break;
  42.                }
  43.                d += days;
  44.           }
  45.      System.out.println(year + "-" + month + "-" + day + "是这年的第" + (d+day) + "天。");
  46. }
  47. }
  48. class input{
  49.     public int input() {
  50.          int value = 0;
  51.          Scanner s = new Scanner(System.in);
  52.          value = s.nextInt();
  53.          return value;
  54.     }
  55. }
【程序15】
题目:输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。
i
  1. mport java.util.*;
  2. public class lianxi15 {
  4.          input fnc = new input();
  5.          int x=0, y=0, z=0;
  6.          System.out.print("输入第一个数字:");
  7.          x = fnc.input();
  8.          System.out.print("输入第二个数字:");
  9.          y = fnc.input();
  10.          System.out.print("输入第三个数字:");
  11.          z = fnc.input();
  12.          if(x > y) {
  13.               int t = x;
  14.               x = y;
  15.               y = t;
  16.          }
  17.         if(x > z) {
  18.               int t = x;
  19.               x = z;
  20.               z = t;
  21.         }
  22.         if(y > z) {
  23.               int t = y;
  24.               y = z;
  25.               z = t;
  26.         }
  27.         System.out.println( "三个数字由小到大排列为: "+x + " " + y + " " + z);
  28.     }
  29. }
  30. class input{
  31.     public int input() {
  32.          int value = 0;
  33.          Scanner s = new Scanner(System.in);
  34.          value = s.nextInt();
  35.          return value;
  36.     }
  37. }
【程序16】
题目:输出9*9口诀。
  1. public class lianxi16 {
  3.          for(int i=1; i<10; i++) {
  4.               for(int j=1; j<=i; j++) {
  5.                    System.out.print(j + "*" + i + "=" + j*i + "    " );
  6.                    if(j*i<10){
  7.                         System.out.print(" ");
  8.                    }
  9.                 }
  10.               System.out.println();
  11.           }
  12.     }
  13. }
【程序17】
题目:猴子吃桃问题:猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不瘾,又多吃了一个     第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下     的一半零一个。到第10天早上想再吃时,见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。
  1. public class lianxi17 {
  3.          int x = 1;
  4.          for(int i=2; i<=10; i++) {
  5.               x = (x+1)*2;
  6.          }
  7.          System.out.println("猴子第一天摘了 " + x + " 个桃子");
  8.     }
  9. }
【程序18】
题目:两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出三队赛手的名单。
  1. public class lianxi18 {
  2.     static char[] m = { 'a', 'b', 'c' };
  3.     static char[] n = { 'x', 'y', 'z' };
  4.     public static void main(String[] args) {
  5.        for (int i = 0; i < m.length; i++) {
  6.             for (int j = 0; j < n.length; j++) {
  7.                  if (m<i> == 'a' && n[j] == 'x') {
  8.                       continue;
  9.                  } else if (m<i> == 'a' && n[j] == 'y') {
  10.                       continue;
  11.                  } else if ((m<i> == 'c' && n[j] == 'x')|| (m<i> == 'c' && n[j] == 'z')) {
  12.                       continue;
  13.                  } else if ((m<i> == 'b' && n[j] == 'z')|| (m<i> == 'b' && n[j] == 'y')) {
  14.                       continue;
  15.                  } else
  16.                       System.out.println(m<i> + " vs " + n[j]);
  17.             }
  18.        }
  19.     }
  20. }</i></i></i></i></i></i></i>
【程序19】
题目:打印出如下图案(菱形)
  1.   *
  2.    ***
  3. *****
  4. *******
  5. *****
  6.    ***
  7.     *
  8. public class lianxi19 {
  9.     public static void main(String[] args) {
  10.         int H = 7, W = 7;//高和宽必须是相等的奇数
  11.         for(int i=0; i<(H+1) / 2; i++) {
  12.              for(int j=0; j<W/2-i; j++) {
  13.                   System.out.print(" ");
  14.              }
  15.              for(int k=1; k<(i+1)*2; k++) {
  16.                   System.out.print('*');
  17.              }
  18.              System.out.println();
  19.         }
  20.         for(int i=1; i<=H/2; i++) {
  21.              for(int j=1; j<=i; j++) {
  22.                   System.out.print(" ");
  23.              }
  24.              for(int k=1; k<=W-2*i; k++) {
  25.                   System.out.print('*');
  26.              }
  27.              System.out.println();
  28.         }
  29.     }
  30. }
【程序20】
题目:有一分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...求出这个数列的前20项之和。
  1. public class lianxi20 {
  3.         int x = 2, y = 1, t;
  4.         double sum = 0;
  5.         for(int i=1; i<=20; i++) {
  6.              sum = sum + (double)x / y;
  7.              t = y;
  8.              y = x;
  9.              x = y + t;
  10.          }
  11.         System.out.println("前20项相加之和是: " + sum);
  12.     }
  13. }
【程序21】
题目:求1+2!+3!+...+20!的和
  1. public class lianxi21 {
  3.         long sum = 0;
  4.         long fac = 1;
  6.              fac = fac * i;
  7.              sum += fac;
  8.         }
  9.         System.out.println(sum);
  10.     }
  11. }
【程序22】
题目:利用递归方法求5!。
  1. public class lianxi22 {
  3.        int n = 5;
  4.        rec fr = new rec();
  5.        System.out.println(n+"! = "+fr.rec(n));
  6.     }
  7. }
  8. class rec{
  9.     public long rec(int n) {
  10.         long value = 0 ;
  11.         if(n ==1 ) {
  12.              value = 1;
  13.         } else   {
  14.              value = n * rec(n-1);
  15.         }
  16.         return value;
  17.     }
  18. }
【程序23】
题目:有5个人坐在一起,问第五个人多少岁?他说比第4个人大2岁。问第4个人岁数,他说比第3个人大2岁。问第三个人,又说比第2人大两岁。问第2个人,说比第一个人大两岁。最后问第一个人,他说是10岁。请问第五个人多大?
  1. public class lianxi23 {
  3.         int age = 10;
  4.         for(int i=2; i<=5; i++) {
  5.              age =age+2;
  6.         }
  7.         System.out.println(age);
  8.     }
  9. }
【程序24】
题目:给一个不多于5位的正整数,要求:一、求它是几位数,二、逆序打印出各位数字。
  1. //使用了长整型最多输入18位
  2. import java.util.*;
  3. public class lianxi24 {
  6.         System.out.print("请输入一个正整数:");
  7.         long a = s.nextLong();
  8.         String ss = Long.toString(a);
  9.         char[] ch = ss.toCharArray();
  10.         int j=ch.length;
  11.         System.out.println(a + "是一个"+ j +"位数。");
  12.         System.out.print("按逆序输出是:");
  13.         for(int i=j-1; i>=0; i--) {
  14.             System.out.print(ch<i>);
  15.         }
  16.     }
  17. }
  18. </i>
【程序25】
题目:一个5位数,判断它是不是回文数。即12321是回文数,个位与万位相同,十位与千位相同。
  2. public class lianxi25 {
  5.         int a;
  6.         do{
  7.               System.out.print("请输入一个5位正整数:");
  8.               a = s.nextInt();
  9.         }while(a<10000||a>99999);
  10.              String ss =String.valueOf(a);
  11.              char[] ch = ss.toCharArray();
  12.              if(ch[0]==ch[4]&&ch[1]==ch[3]){
  13.                  System.out.println("这是一个回文数");}
  14.              else {
  15.                 System.out.println("这不是一个回文数");
  16.         }
  17.     }
  18. }
  19. //这个更好,不限位数
  20. import java.util.*;
  21. public class lianxi25a {
  22.     public static void main(String[] args) {
  23.        Scanner s = new Scanner(System.in);
  24.        boolean is =true;
  25.        System.out.print("请输入一个正整数:");
  26.        long a = s.nextLong();
  27.        String ss = Long.toString(a);
  28.        char[] ch = ss.toCharArray();
  29.        int j=ch.length;
  30.        for(int i=0; i<j/2; i++) {
  31.            if(ch<i>!=ch[j-i-1]){
  32.                 is=false;
  33.            }
  34.        }
  35.        if(is==true){
  36.             System.out.println("这是一个回文数");
  37.        }else {
  38.             System.out.println("这不是一个回文数");
  39.        }
  40.     }
  41. }
  42. </i>
【程序26】
题目:请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几,如果第一个字母一样,则继续   判断第二个字母。
  2. public class lianxi26 {
  4.         getChar tw = new getChar();
  5.         System.out.println("请输入星期的第一个大写字母:");
  6.         char ch = tw.getChar();
  7.         switch(ch) {
  8.              case 'M':
  9.                   System.out.println("Monday");
  10.                   break;
  11.              case 'W':
  12.                   System.out.println("Wednesday");
  13.                   break;
  14.              case 'F':
  15.                   System.out.println("Friday");
  16.                   break;
  17.              case 'T': {
  18.                       System.out.println("请输入星期的第二个字母:");
  19.                       char ch2 = tw.getChar();
  20.                       if(ch2 == 'U') {
  21.                             System.out.println("Tuesday");
  22.                       }else if(ch2 == 'H') {
  23.                             System.out.println("Thursday");
  24.                       }else {
  25.                             System.out.println("无此写法!");
  26.                       }
  27.                       };
  28.                   break;
  29.              case 'S': {
  30.                        System.out.println("请输入星期的第二个字母:");
  31.                        char ch2 = tw.getChar();
  32.                        if(ch2 == 'U') {
  33.                             System.out.println("Sunday");
  34.                        }else if(ch2 == 'A') {
  35.                             System.out.println("Saturday");
  36.                        }else {
  37.                             System.out.println("无此写法!");
  38.                        }
  39.                      };
  40.                   break;
  41.              default:System.out.println("无此写法!");
  42.         }
  43.    }
  44. }
  45. class getChar{
  46.     public char getChar() {
  47.         Scanner s = new Scanner(System.in);
  48.         String str = s.nextLine();
  49.         char ch = str.charAt(0);
  50.         if(ch<'A' || ch>'Z') {
  51.              System.out.println("输入错误,请重新输入");
  52.              ch=getChar();
  53.         }
  54.         return ch;
  55.     }
  56. }
【程序27】
题目:求100之内的素数
  1. //使用除sqrt(n)的方法求出的素数不包括2和3
  2. public class lianxi27 {
  4.         boolean b =false;
  5.         System.out.print(2 + " ");
  6.         System.out.print(3 + " ");
  7.         for(int i=3; i<100; i+=2) {
  8.              for(int j=2; j<=Math.sqrt(i); j++) {
  9.                   if(i % j == 0) {b = false;
  10.                       break;
  11.                   } else{
  12.                       b = true;
  13.                   }
  14.               }
  15.               if(b == true) {
  16.                     System.out.print(i + " ");
  17.               }
  18.         }
  19.    }
  20. }
  21. //该程序使用除1位素数得2位方法,运行效率高通用性差。
  22. public class lianxi27a {
  23.     public static void main(String[] args) {
  24.         int[] a = new int[]{2, 3, 5, 7};
  25.         for(int j=0; j<4; j++)System.out.print(a[j] + " ");
  26.         boolean b =false;
  27.         for(int i=11; i<100; i+=2) {
  28.              for(int j=0; j<4; j++) {
  29.                   if(i % a[j] == 0) {b = false;
  30.                       break;
  31.                   } else{
  32.                       b = true;
  33.                   }
  34.               }
  35.               if(b == true) {
  36.                   System.out.print(i + " ");
  37.               }
  38.         }
  39.    }
  40. }
【程序28】
题目:对10个数进行排序
  2. public class lianxi28 {
  5.         int[] a = new int[10];
  6.         System.out.println("请输入10个整数:");
  7.         for(int i=0; i<10; i++) {
  8.             a<i> = s.nextInt();
  9.         }
  10.         for(int i=0; i<10; i++) {
  11.             for(int j=i+1; j<10; j++) {
  12.                  if(a<i> > a[j]) {
  13.                       int t = a<i>;
  14.                       a<i> = a[j];
  15.                       a[j] = t;
  16.                  }
  17.             }
  18.         }
  19.         for(int i=0; i<10; i++) {
  20.             System.out.print(a<i> + " ");
  21.         }
  22.     }
  23. }
  24. </i></i></i></i></i>
【程序29】
题目:求一个3*3矩阵对角线元素之和
  2. public class lianxi29 {
  5.         int[][] a = new int[3][3];
  6.         System.out.println("请输入9个整数:");
  7.         for(int i=0; i<3; i++) {
  8.             for(int j=0; j<3; j++) {
  9.                  a<i>[j] = s.nextInt();
  10.             }
  11.         }
  12.         System.out.println("输入的3 * 3 矩阵是:");
  13.         for(int i=0; i<3; i++) {
  14.             for(int j=0; j<3; j++) {
  15.                  System.out.print(a<i>[j] + " ");
  16.             }
  17.             System.out.println();
  18.         }
  19.         int sum = 0;
  20.         for(int i=0; i<3; i++) {
  21.             for(int j=0; j<3; j++) {
  22.                  if(i == j) {
  23.                       sum += a<i>[j];
  24.                  }
  25.             }
  26.         }
  27.         System.out.println("对角线之和是:" + sum);
  28.     }
  29. }
  30. </i></i></i>
【程序30】
题目:有一个已经排好序的数组。现输入一个数,要求按原来的规律将它插入数组中。
  1. //此程序不好,没有使用折半查找插入
  3. public class lianxi30 {
  5.        int[] a = new int[]{1, 2, 6, 14, 25, 36, 37,55};
  6.        int[] b = new int[a.length+1];
  7.        int t1 =0, t2 = 0;
  8.        int i =0;
  9.        Scanner s= new Scanner(System.in);
  10.        System.out.print("请输入一个整数:");
  11.        int num = s.nextInt();
  12.        if(num >= a[a.length-1]) {
  13.             b[b.length-1] = num;
  14.             for(i=0; i<a.length; i++) {
  15.                  b<i> = a<i>;
  16.             }
  17.        } else {
  18.             for(i=0; i<a.length; i++) {
  19.                  if(num >= a<i>) {
  20.                       b<i> = a<i>;
  21.                  } else {
  22.                       b<i> = num;
  23.                       break;
  24.                  }
  25.             }
  26.             for(int j=i+1; j<b.length; j++) {
  27.                  b[j] = a[j-1];
  28.             }
  29.        }
  30.        for (i = 0; i < b.length; i++) {
  31.             System.out.print(b<i> + " ");
  32.        }
  33.     }
  34. }</i></i></i></i></i></i></i>
【程序31】
题目:将一个数组逆序输出。
  2. public class lianxi31 {
  5.            int a[] = new int[20];
  6.            System.out.println("请输入多个正整数(输入-1表示结束):");
  7.            int i=0,j;
  8.            do{
  9.               a<i>=s.nextInt();
  10.               i++;
  11.            }while (a[i-1]!=-1);
  12.            System.out.println("你输入的数组为:");
  13.            for( j=0; j<i-1; j++) {
  14.                 System.out.print(a[j]+"   ");
  15.            }
  16.            System.out.println("\n数组逆序输出为:");
  17.            for( j=i-2; j>=0; j=j-1) {
  18.                 System.out.print(a[j]+"   ");
  19.            }
  20.     }
  21. }</i>
【程序32】
题目:取一个整数a从右端开始的4~7位。
  2. public class lianxi32 {
  5.         System.out.print("请输入一个7位以上的正整数:");
  9.         int j=ch.length;
  10.         if (j<7){
  11.              System.out.println("输入错误!");
  12.         } else {
  13.              System.out.println("截取从右端开始的4~7位是:"+ch[j-7]+ch[j-6]+ch[j-5]+ch[j-4]);
  14.         }
  15.     }
  16. }
【程序33】
题目:打印出杨辉三角形(要求打印出10行如下图)
            1
          1    1
        1    2    1
      1    3    3    1
    1    4    6    4    1
1    5    10    10    5    1
  1. public class lianxi33 {
  3.         int[][] a = new int[10][10];
  4.         for(int i=0; i<10; i++) {
  5.             a<i><i> = 1;
  6.             a<i>[0] = 1;
  7.         }
  8.         for(int i=2; i<10; i++) {
  9.             for(int j=1; j<i; j++) {
  10.                  a<i>[j] = a[i-1][j-1] + a[i-1][j];
  11.             }
  12.         }
  13.         for(int i=0; i<10; i++) {
  14.             for(int k=0; k<2*(10-i)-1; k++) {
  15.                  System.out.print(" ");
  16.             }
  17.             for(int j=0; j<=i; j++) {
  18.                  System.out.print(a<i>[j] + "   ");
  19.             }
  20.             System.out.println();
  21.         }
  22.     }
  23. }</i></i></i></i></i>
【程序34】
题目:输入3个数a,b,c,按大小顺序输出。
  1. import java.util.Scanner;
  2. public class lianxi34 {
  5.         System.out.println("请输入3个整数:");
  6.         int a = s.nextInt();
  7.         int b = s.nextInt();
  8.         int c = s.nextInt();
  9.         if(a < b) {
  10.              int t = a;
  11.              a = b;
  12.              b = t;
  13.         }
  14.         if(a < c) {
  15.              int t = a;
  16.              a = c;
  17.              c = t;
  18.         }
  19.         if(b < c) {
  20.              int t = b;
  21.              b = c;
  22.              c = t;
  23.         }
  24.         System.out.println("从大到小的顺序输出:");
  25.         System.out.println(a + " " + b + " " + c);
  26.     }
  27. }
  28. }
【程序35】
题目:输入数组,最大的与第一个元素交换,最小的与最后一个元素交换,输出数组。
  2. public class lianxi35 {
  4.         int N = 8;
  5.         int[] a = new int [N];
  7.         int idx1 = 0, idx2 = 0;
  8.         System.out.println("请输入8个整数:");
  9.         for(int i=0; i<N; i++) {
  10.             a<i> = s.nextInt();
  11.         }
  13.         for(int i=0; i<N; i++) {
  14.              System.out.print(a<i> + " ");
  15.         }
  16.         int max =a[0], min = a[0];
  17.         for(int i=0; i<N; i++) {
  18.             if(a<i> > max) {
  19.                  max = a<i>;
  20.                  idx1 = i;
  21.             }
  22.             if(a<i> < min) {
  23.                  min = a<i>;
  24.                  idx2 = i;
  25.             }
  26.        }
  27.        if(idx1 != 0) {
  28.             int temp = a[0];
  29.             a[0] = a[idx1];
  30.             a[idx1] = temp;
  31.        }
  32.        if(idx2 != N-1) {
  33.             int temp = a[N-1];
  34.             a[N-1] = a[idx2];
  35.             a[idx2] = temp;
  36.        }
  37.        System.out.println("\n交换后的数组为:");
  38.        for(int i=0; i<N; i++) {
  39.             System.out.print(a<i> + " ");
  40.        }
  41.     }
  42. }</i></i></i></i></i></i></i>
【程序36】
题目:有n个整数,使其前面各数顺序向后移m个位置,最后m个数变成最前面的m个数
  2. public class lianxi36 {
  4.            int N =10;
  5.            int[] a = new int[N];
  7.            System.out.println("请输入10个整数:");
  9.                 a<i> = s.nextInt();
  10.            }
  11.            System.out.print("你输入的数组为:");
  12.            for(int i=0; i<N; i++) {
  13.                  System.out.print(a<i> + " ");
  14.            }
  15.            System.out.print("\n请输入向后移动的位数:");
  16.        int m = s.nextInt();
  17.        int[] b = new int[m];
  18.        for(int i=0; i<m; i++) {
  19.             b<i> = a[N-m+i];
  20.        }
  21.        for(int i=N-1; i>=m; i--) {
  22.            a<i> = a[i-m];
  23.        }
  24.        for(int i=0; i<m; i++) {
  25.             a<i> = b<i>;
  26.        }
  27.         System.out.print("位移后的数组是:");
  28.            for(int i=0; i<N; i++) {
  29.            System.out.print(a<i> + " ");
  30.        }
  31.     }
  32. }</i></i></i></i></i></i></i>
【程序37】
题目:有n个人围成一圈,顺序排号。从第一个人开始报数(从1到3报数),凡报到3的人退出圈子,问最后留下的是原来第几号的那位。
  2. public class lianxi37 {
  5.        System.out.print("请输入排成一圈的人数:");
  7.        boolean[] arr = new boolean[n];
  8.        for(int i=0; i<arr.length; i++) {
  9.             arr<i> = true;
  10.        }
  11.        int leftCount = n;
  12.        int countNum = 0;
  13.        int index = 0;
  14.        while(leftCount > 1) {
  15.             if(arr[index] == true) {
  16.                  countNum ++;
  17.                  if(countNum == 3) {
  18.                       countNum =0;
  19.                       arr[index] = false;
  20.                       leftCount --;
  21.                  }
  22.             }
  23.             index ++;
  24.             if(index == n) {
  25.                  index = 0;
  26.             }
  27.          }
  28.         for(int i=0; i<n; i++) {
  29.             if(arr<i> == true) {
  30.                  System.out.println("原排在第"+(i+1)+"位的人留下了。");
  31.             }
  32.         }
  33.     }
  34. }</i></i>
【程序38】
题目:写一个函数,求一个字符串的长度,在main函数中输入字符串,并输出其长度。
  1. /*………………
  2. *……题目意思似乎不能用length()函数     */
  3. import java.util.*;
  4. public class lianxi38 {
  5.     public static void main(String[] args) {
  7.         System.out.println("请输入一个字符串:");
  9.         System.out.println("字符串的长度是:"+str.length());
  10.     }
  11. }
【程序39】
题目:编写一个函数,输入n为偶数时,调用函数求1/2+1/4+...+1/n,当输入n为奇数时,调用函数
1/1+1/3+...+1/n(利用指针函数)
  1. //没有利用指针函数
  3. public class lianxi39 {
  6.         System.out.print("请输入一个正整数 n= ");
  7.         int n = s.nextInt();
  8.         System.out.println("相应数列的和为:" + sum(n));
  9.    }
  10.     public static double sum(int n) {
  11.         double res = 0;
  12.         if(n % 2 == 0) {
  13.          for(int i=2; i<=n; i+=2) {
  14.               res += (double)1 / i;
  15.          }
  16.         } else {
  17.          for(int i=1; i<=n; i+=2) {
  18.           res += (double)1 / i ;
  19.         }
  20.     }
  21.     return res;
  22.     }
  23. }
【程序40】
题目:字符串排序。
  1. public class lianxi40 {
  3.        int N=5;
  4.        String temp = null;
  5.        String[] s = new String[N];
  6.        s[0] = "matter";
  7.        s[1] = "state";
  8.        s[2] = "solid";
  9.        s[3] = "liquid";
  10.        s[4] = "gas";
  11.        for(int i=0; i<N; i++) {
  12.             for(int j=i+1; j<N; j++) {
  13.                  if(compare(s<i>, s[j]) == false) {
  14.                       temp = s<i>;
  15.                       s<i> = s[j];
  16.                       s[j] = temp;
  17.                  }
  18.             }
  19.        }
  20.        for(int i=0; i<N; i++) {
  21.             System.out.println(s<i>);
  22.        }
  23. }
  24. static boolean compare(String s1, String s2) {
  25.    boolean result = true;
  26.    for(int i=0; i<s1.length() && i<s2.length(); i++) {
  27.         if(s1.charAt(i) > s2.charAt(i)) {
  28.              result = false;
  29.              break;
  30.         } else if(s1.charAt(i) <s2.charAt(i)) {
  31.              result = true;
  32.              break;
  33.         } else {
  34.              if(s1.length() < s2.length()) {
  35.                   result = true;
  36.              } else {
  37.                   result = false;
  38.              }
  39.         }
  40.    }
  41.    return result;
  42.    }
  43. }</i></i></i></i>
【程序41】
题目:海滩上有一堆桃子,五只猴子来分。第一只猴子把这堆桃子凭据分为五份,多了一个,这只猴子把多的一个扔入海中,拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份,又多了一个,它同样把多的一个扔入海中,拿走了一份,第三、第四、第五只猴子都是这样做的,问海滩上原来最少有多少个桃子?
  1. public class lianxi41 {
  2.     public static void main (String[] args) {
  3.         int i,m,j=0,k,count;
  4.         for(i=4;i<10000;i+=4){
  5.              count=0;
  6.              m=i;
  7.              for(k=0;k<5;k++) {
  8.                  j=i/4*5+1;
  9.                  i=j;
  10.                  if(j%4==0)
  11.                     count++;
  12.             else break;
  13.         }
  14.         i=m;
  15.         if(count==4){
  16.             System.out.println("原有桃子 "+j+" 个");
  17.             break;
  18.         }
  19.        }
  20.     }
  21. }
  22. 【程序42】
  23. 题目:809*??=800*??+9*??+1    其中??代表的两位数,8*??的结果为两位数,9*??的结果为3位数。求??代表的两位数,及809*??后的结果。
  24. //题目错了!809x=800x+9x+1 这样的方程无解。去掉那个1就有解了。
  25. public class lianxi42 {
  26.     public static void main (String[] args) {
  27.         int a=809,b,i;
  28.         for(i=10;i<13;i++){
  29.         b=i*a ;
  30.         if(8*i<100&&9*i>=100)
  31.         System.out.println ("809*"+i+"="+"800*"+i+"+"+"9*"+i+"="+b);}
  32.     }
  33. }
【程序43】
题目:求0—7所能组成的奇数个数。
  1. //组成1位数是4个。
  2. //组成2位数是7*4个。
  3. //组成3位数是7*8*4个。
  4. //组成4位数是7*8*8*4个。
  5. //......
  6. public class lianxi43 {
  7.          public static void main (String[] args) {
  8.             int sum=4;
  9.             int j;
  10.             System.out.println("组成1位数是 "+sum+" 个");
  11.             sum=sum*7;
  12.             System.out.println("组成2位数是 "+sum+" 个");
  13.             for(j=3;j<=9;j++){
  14.                 sum=sum*8;
  15.         System.out.println("组成"+j+"位数是 "+sum+" 个");
  16.         }
  17.     }
  18. }
【程序44】
题目:一个偶数总能表示为两个素数之和。
  1. //由于用除sqrt(n)的方法求出的素数不包括2和3,
  2. //因此在判断是否是素数程序中人为添加了一个3。
  4. public class lianxi44 {
  7.         int n,i;
  8.         do{
  9.               System.out.print("请输入一个大于等于6的偶数:");
  10.               n = s.nextInt();
  11.         } whie(n<6||n%2!=0);   //判断输入是否是>=6偶数,不是,重新输入
  12.         f  =un fc = new fun();
  13.         for(i=2;i<=n/2;i++){
  14.             if((fc.fun(i))==1&&(fc.fun(n-i)==1)){
  15.             int j=n-i;
  16.             System.out.println(n+" = "+i+" + "+j);
  17.         } //输出所有可能的素数对
  18.        }
  19.     }
  20. }
  21. class fun{
  22. public int fun (int a) {
  23.     int i,flag=0;
  24.     if(a==3){
  25.          flag=1;return(flag);
  26.     }
  27.         for(i=2;i<=Math.sqrt(a);i++){
  28.     if(a%i==0) {
  29.         flag=0;break;
  30.     } else {
  31.         flag=1;
  32.     }
  33.     return (flag) ;//不是素数,返回0,是素数,返回1
  34.   }
  35. }
【程序45】
题目:判断一个数能被几个9整除
i
  2. public class lianxi45 {
  3.     public static void main (String[] args) {
  5.        System.out.print("请输入一个整数:");
  6.        int num = s.nextInt();
  7.        int   tmp = num;
  8.        int count = 0;
  9.        for(int i = 0 ; tmp%9 == 0 ;){
  10.             tmp = tmp/9;
  11.             count ++;
  12.        }
  13.        System.out.println(num+" 能够被 "+count+" 个9整除。");
  14.     }
  15. }
【程序46】
题目:两个字符串连接程序
  2. public class lianxi46 {
  5.         System.out.print("请输入一个字符串:");
  6.         String str1 = s.nextLine();
  7.         System.out.print("请再输入一个字符串:");
  8.         String str2 = s.nextLine();
  9.         String str = str1+str2;
  10.         System.out.println("连接后的字符串是:"+str);
  11.     }
  12. }
【程序47】
题目:读取7个数(1—50)的整数值,每读取一个值,程序打印出该值个数的*。
  2. public class lianxi47 {
  5.         int n=1,num;
  6.         while(n<=7){
  7.              do{
  8.                   System.out.print("请输入一个1--50之间的整数:");
  9.                   num= s.nextInt();
  10.               }while(num<1||num>50);
  11.               for(int i=1;i<=num;i++) {
  12.                   System.out.print("*");
  13.               }
  14.             System.out.println();
  15.             n ++;
  16.         }
  17.     }
  18. }
【程序48】
题目:某个公司采用公用电话传递数据,数据是四位的整数,在传递过程中是加密的,加密规则如下:每位数字都加上5,然后用和除以10的余数代替该数字,再将第一位和第四位交换,第二位和第三位交换。
  2. public class lianxi48   {
  3.     public static void main(String args[]) {
  5.         int num=0,temp;
  6.         do{
  7.            System.out.print("请输入一个4位正整数:");
  8.            num = s.nextInt();
  9.         }while (num<1000||num>9999);
  10.         int a[]=new int[4];
  11.         a[0] = num/1000; //取千位的数字
  12.         a[1] = (num/100)%10; //取百位的数字
  13.         a[2] = (num/10)%10; //取十位的数字
  14.         a[3] = num%10; //取个位的数字
  15.         for(int j=0;j<4;j++){
  16.             a[j]+=5;
  17.             a[j]%=10;
  18.         }
  19.         for(int j=0;j<=1;j++) {
  20.             temp = a[j];
  21.             a[j] = a[3-j];
  22.             a[3-j] =temp;
  23.         }
  24.         System.out.print("加密后的数字为:");
  25.         for(int j=0;j<4;j++)
  26.             System.out.print(a[j]);
  27.     }
  28. }
【程序49】
题目:计算字符串中子串出现的次数
  2. public class lianxi49 {
  3.     public static void main(String args[]){
  5.         System.out.print("请输入字符串:");
  7.         System.out.print("请输入子串:");
  9.         int count=0;
  10.         if(str1.equals("")||str2.equals("")){
  11.            System.out.println("你没有输入字符串或子串,无法比较!");
  12.            System.exit(0);
  13.         } else {
  14.             for(int i=0;i<=str1.length()-str2.length();i++){
  15.                if(str2.equals(str1.substring(i, str2.length()+i)))
  16.                //这种比法有问题,会把"aaa"看成有2个"aa"子串。
  17.                count++;
  18.            }
  19.             System.out.println("子串在字符串中出现: "+count+" 次");
  20.         }
  21.     }
  22. }
【程序50】
题目:有五个学生,每个学生有3门课的成绩,从键盘输入以上数据(包括学生号,姓名,三门课成绩),计算出平均成绩,把原有的数据和计算出的平均分数存放在磁盘文件 "stud "中。
  1. import java.io.*;
  3. public class lianxi50 {
  4.     public static void main(String[] args){
  5.         Scanner ss = new Scanner(System.in);
  6.         String [][] a = new String[5][6];
  7.         for(int i=1; i<6; i++) {
  8.             System.out.print("请输入第"+i+"个学生的学号:");
  9.             a[i-1][0] = ss.nextLine();
  10.             System.out.print("请输入第"+i+"个学生的姓名:");
  11.             a[i-1][1] = ss.nextLine();
  12.             for(int j=1; j<4; j++) {
  13.                System.out.print("请输入该学生的第"+j+"个成绩:");
  14.                a[i-1][j+1] = ss.nextLine();
  15.             }
  16.             System.out.println("\n");
  17.         }
  18.         //以下计算平均分
  19.         float avg;
  20.         int sum;
  21.         for(int i=0; i<5; i++) {
  22.             sum=0;
  23.             for(int j=2; j<5; j++) {
  24.                sum=sum+ Integer.parseInt(a<i>[j]);
  25.             }
  26.             avg= (float)sum/3;
  27.             a<i>[5]=String.valueOf(avg);
  28.         }
  29.         //以下写磁盘文件
  30.         String s1;
  31.         try {
  32.             File f = new File("C:\\stud");
  33.             if(f.exists()){
  34.                 System.out.println("文件存在");
  35.             }else{
  36.                 System.out.println("文件不存在,正在创建文件");
  37.                 f.createNewFile();//不存在则创建
  38.             }
  39.             BufferedWriter output = new BufferedWriter(new FileWriter(f));
  40.             for(int i=0; i<5; i++) {
  41.                 for(int j=0; j<6; j++) {
  42.                    s1=a<i>[j]+"\r\n";
  43.                    output.write(s1);
  44.                 }
  45.             }
  46.             output.close();
  47.             System.out.println("数据已写入c盘文件stud中!");
  48.          } catch (Exception e) {
  49.              e.printStackTrace();
  50.          }
  51.     }
  52. }
  53. </i></i></i>
