标题: CLM32L003xx ARM Cortex M0+ 32位微控制器 规格书下载 [打印本页]
作者: 单片机CLM32L003    时间: 2023-9-5 09:58
CLM32L003xx系列产品是基于ARM公司CORTEX M0+内核的通用型微处理器,最高运行速率可以达到24MHz,集成了丰富的外设,大容量的Flash和SRAM。产品可以运行在-40~85C环境温度下,并且提供TSSOP20和QFN20两种不同形式的封装。
✓ 32~64KB Flash存储器, 0等待周期
✓ 4KB SRAM存储器, 0等待周期
✓ 1.8~5.5V电源范围
✓ 低电压监测( LVD)/电压比较器( 电压比较器( VC)
✓ 4~24MHz外部高速时钟( 外部高速时钟( HSE)
✓ 4~24MHz内部高速时钟( 内部高速时钟( HSI)
✓ 32.768KHz外部低速时钟( 外部低速时钟( LSE)
✓ 38.4/32.768KHz内部低速时钟( 内部低速时钟( LSI)
✓ 运行 /睡眠 /深睡眠 模式
✓ 16个 IO口
✓ 支持串行调试 (SWD)带 2个观察点 /4个断点
✓ 128位唯一 ID
✓ UART/LPUART接口
✓ SPI/I2C/1-wire接口
✓ 蜂鸣发生器
✓ 高级 /通用 /可编程 /基础 /低功耗 /自动唤醒定时器 自动唤醒定时器
✓ 系统窗口 /独立看门狗
✓ 实时钟 RTC
✓ 7通道 12位 1Msps采样速率, 12位 SAR型 ADC
✓ 硬件 CRC-16模
作者: 单片机CLM32L003    时间: 2023-9-5 10:02
产品细节
作者: 单片机CLM32L003    时间: 2023-9-5 10:06
M0+是 ARM公司的 新一代处理器,它为 MCU实现高性能,低功耗提供了可靠的平台同时 实现高性能,低功耗提供了可靠的平台同时 集成了丰富的 IO和先进的中断控制系统。
CLM32L003xx内嵌了 64/32KB的 Flash存储器,用于户的应代码和数据。内核运行在 存储器,用于户的应代码和数据。内核运行在 存储器,用于户的应代码和数据。内核运行在 24MHz及以下, Flash不需要等待周期。
CLM32L003xx内嵌了 4KB的 SRAM存储器,不需要等待周期。
CLM32L003具有 9个复位信号源,每可以让 个复位信号源,每可以让 内核 重新运行,寄存器 大多 会被复 位,程序计数器会指向复地址 (0x0000 0000)。 顺序 复位源
1
上电和掉电复位
2
外部Reset 引脚复位
3
独立看门狗复位
4
窗口看门狗复位
5
软件复位
6
低电压电压(LVD)复位
7
锁定复位
8
CPURST复位
9
MCURST复位
时钟
✓ 4M~24MHz的外部 高速 晶振 HSE。
✓ 32.768KHz的外部低速晶振 的外部低速晶振 LSE。
✓ 4M~24MHz的内部高速时钟 HSI。
✓ 32.768KHz/38.4KHz的内部低速时钟 的内部低速时钟 LSI。
1. 内部 RC全电压温度范围内的频率偏差 全电压温度范围内的频率偏差 <±2.5%。
供电方案 供电方案 供电方案
VDD=1.8~5.5, 外部电源通过 外部电源通过 VDD引脚给所有 IO和
