标题: 【应用方案】安森美AR0233AT Hayabusa CMOS Image Sensor 2.6 MP 1/2.5... [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2023-9-2 12:05
【应用方案】安森美AR0233AT Hayabusa CMOS Image Sensor 2.6 MP 1/2.5” HDR+LFM摄像头方案
AR0233AT是2.6 MP, 1/2.5寸 3 um 背照式 (BSI)影像感测器,可提供大于 140 dB 的动态范围,在低光度条件下具有卓越性能。
有效阵列尺寸为 2048 x 1280,以每秒 60 帧的速度提供 1080p 输出.拥有市场上同类最佳的高动态范围,出色的微光性能。
可以同时支援高动态范围(HDR)和抑制闪烁功能(LFM)功能,支持汽车级可靠性ACE-Q100 Grade 2 及符合ISO26262 ASIL-B。
应用市场:
环视摄像头(SVM)
后视摄像头(RVM)
先进驾驶辅助系统(ADAS)
自动驾驶
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. 优异的低光成像品质;
2. 95 dB 单次曝光,LED 闪烁抑制;
3. 超高动态范围背照式 (BSI) 技术 (>140dB);
4. 用于苛刻条件的超级曝光技术;
5. 汽车图像传感器 (AIS):
AECQ100 2 级
ISO26262 ASIL-B
►方案规格
分辨率: 2Mp 2048 x 1280;
像素 : 3.0um BSI ;
光学尺寸: 1/2.5 英寸;
CFA : RGB Bayer, RCCG;
输出界面: MIPI;
最高输出帧率: 45 fps at full frame, 60 fps at 1080p (3−exposure or Super Exposure T1 + Lin T2);
动态范围 : 140 dB in 4 Exposure HDR 120 dB in T1 SE + T2 linear, 95dB in Single SE;
工作温度 : −40°C to +105°C (ambient), −40°C to +125°C (junction);
封装 : 10x10 mm iBGA, bare die
