标题: 英特尔出手,Linux 系统将支持 USB-C 接口 DP 2.1 显示连接 [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2023-8-15 10:07
IT之家 8 月 14 日消息,DisplayPort 2.1 规范于去年发布后,英特尔的开源 Linux 工程师正在努力为 Linux 系统添加这一支持。
周五,英特尔工程师提交了用于启用线缆识别流程的 Linux 内核补丁,这是 USB-C 接口开启 DisplayPort Alternate Mode 2.1 支持所需的补丁。此外,Chrome cros_ec_typec 驱动程序代码也发生了变化,这可能表明英特尔对 DP Alt Mode 2.1 支持的兴趣是针对英特尔驱动的 Chromebook。
英特尔出手,Linux 系统将支持 USB-C 接口 DP 2.1 显示连接© 由 IT之家 提供
DisplayPort 备用模式 2.1 规范要求 Type-C 驱动程序配置有关信令、UHBR13.5、线缆类型和 DPAM 版本报告的其他线缆详细信息。
该补丁系列列出了对 Linux 的 DisplayPort Alt Mode 2.1 支持,该代码目前正在接受审查,目前还没有通过合并。
IT之家查询获悉,DisplayPort 2.1 加强了与 USB Type-C 规范以及 USB4 PHY 规范的一致性,以促进为 DisplayPort 和 USB4 提供服务的通用 PHY。
此外,DisplayPort 2.1 还添加了新的 DisplayPort 带宽管理功能,使 DisplayPort 隧道能够通过 USB4 链路更有效地与其他 I / O 数据流量共存。
DisplayPort 2.1 还更新了 DisplayPort 线缆规范,为全尺寸和 Mini DisplayPort 线缆配置提供更高的稳健性和增强功能,从而改善连接性并延长线缆长度(DP40 线缆超过 2 米,DP80 线缆超过 1 米),而不会降低 UHBR 表现。
VESA 认证的 DP40 线缆支持最高 UHBR10 链路速率(10 Gbps),具有四个通道,提供最大 40 Gbps 的吞吐量;而 VESA 认证的 DP80 线缆支持最高 UHBR20 链路速率(20 Gbps),具有四个通道,提供最大吞吐量为 80 Gbps。
