标题: 【应用笔记】BK3432 BLE 时钟与供电方式配置 [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2023-6-28 10:22
时钟配置
配置文件:
\sdk\plactform\driver\icu\icu.h
系统时钟
  1. #define MCU_CLK_16M   1
  2. #define MCU_CLK_64M   2
  3. #define MCU_CLK_32M   3
  4. #define MCU_DEFAULT_CLK     MCU_CLK_16M
32K内外部晶体设置
  1. /// Use 32K Hz Clock if set to 1 else 32,768k is used
  2. #define HZ32000 1 // 1内部32K 0外部32K
供电方式配置
BK3432两种供电方式原理图请参阅:双模BLE SOC BK3432 应用电路-谷动谷力 (sunsili.com)
配置文件:
DC-DC模式设置
DC-DC模式设置, 可以做低功耗,
  1. #define LDO_MODE 0 //DC-DC模式
LDO模式
LDO模式, 低成本方案, 如果上电无初始化失败(无反应)把模式设置成LDO模式
  1. #define LDO_MODE 1 //LDO模式
