在音视频领域,码率控制模式有着举足轻重的地位。那什么是码率控制?码率控制是指通过调节图像的压缩比例,从而决定输出编码码率的过程。
H264码率控制模式分别有:CBR、VBR、AVBR三种经典的模式。下面,我们就来看看这三种模式有什么区别:
CBR指的是固定编码控制模式:它指的是以恒定编码比特率进行压缩操作,当有运动时刻发生的时候,由于码率保持着恒定变化。所以,大部分情况下只能通过增大QP数值来调节画面质量,而当运动画面变多时图像质量变差。当场景从运动画面切换到静止画面的时候,图像质量变差。所以这种算法是优先考虑节省码率(带宽),而牺牲画面质量。
VBR指的是动态编码控制模式,它的最大特点是码率的变化是随着画面质量的变化而变化。比方说在运动的时刻码率会变高,从而马赛克和花屏的现象会减少。这种码率控制模式的最大优点就是以画面质量为最优先考虑,在处理一些复杂画面的时候,会大幅度提高码率解决画质问题。但是其缺点也很明显,就是它的码率不能以恒定的值进行处理,所以会大幅度消耗码率。
VBR调节一般由四个编码参数决定:AVBR指的是可变码率控制。这种码率控制模式的特点是,它会自动检测当前编码的图像是静止画面还是运动画面。若是运动画面,AVBR模式会提高码率去大大改善当前的画面质量,而当检测到静止画面的时候。AVBR会主动降低码率来节省带宽。
这种模式的最大特点是,它会根据最大码率和最小码率之间进行调整。所以,AVBR综合了CBR和VBR的优势,在运动模式下能够提高码率来保证画面质量的平稳,而在静止画面下会保带宽。
在AVBR模式下有三个参数来表示码率的变化,分别是:1)maxbitrate2)changepos3)minstillpercent在运动场景下,最大码率就等于maxbitrate,而在静止模式下最小码率就等于maxbitrate * changepos * minstillpercent。| 欢迎光临 谷动谷力 (http://bbs.sunsili.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
