标题: 【经验】DC-DC电路反馈分压电阻取值不当的影响 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2023-5-19 13:49
DC-DC输出电压的计算公式是:VOUT= VFB X (1+RA/RB)。但是,我们在选择反馈电阻时,有没有考虑过在RA/RB比值相同的情况下,RA和RB取值到底是选大些的好还是小些的好?
下面举一个实例,客户试产一个采用MediaTek的车机方案,出现的问题就是开机经常启动失败,电源部分电路如下,下图主要为CPU核心供电和DDR3供电,当时采用的反馈分压电阻才几KΩ级别,表现出来的现象就是1.5V & 1.15V电源纹波过大,大概在120mV左右(已超出纹波要求的最大值,一般要求是+/-5%)。
通过在DDR3和Core Power(1.5V和1.15V)处分别并联22uF滤波电容,如下图所示,电源纹波能降到90mV左右,后面再加也无能为力。
在不添加22uF电容时,只将FB引脚的两个电阻(RA+RB或R1+R2)由十来KΩ改大到一百来KΩ,纹波电压减小到50多mV,完全可以满足系统要求,开机启动一切正常。
结论:由于电源纹波过大导致系统的不稳定,只需要改善DC-DC电源的FB电阻大小就可以,因为对于FB管脚的阻容网络与环路稳定性相关,不同IC的环路阻容网络亦不相同,一般来说电阻较大更有利于环路稳定,建议参照DATASHEET,根据参考多份规格书及设计经验,推荐值为:50KΩ≤R1+R2≤500KΩ,我个人一般选择反馈电阻值之和在100KΩ左右。
