标题: MT7628K/N/A 为 N300/AC750/AC1200 路由器及中继器而设的 2x2 11n 平台 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2023-5-18 18:38
MT7628K/N/A为 N300/AC750/AC1200 路由器及中继器而设的 2x2 11n 平台
MT7628联发科技 MT7628 产品家族是新一代 2T2R 802.11n Wi-Fi AP / 路由器 (系统单芯片)。 MT7628 可提升射频效能表现、减低功耗,并将整体物料清单 (BOM) 成本优化,令它成为性价比最出众的 2x2 11n 解决方案。MT7628 产品家族整合了 2T2R 802.11n Wi-Fi 收发器、580MHz MIPS® 24KEc™ 中央处理器 (CPU)、5 端口高速以太网络端口物理层 (Ethernet PHY)、AES128/256 安全引擎、USB2.0 主机、PCIe 主机,以及连接不同传感器的多个慢速输入输出 (I/O)。
MT7628A 可连接 11ac 同步双频路由器的外部动态随机内存 (DRAM)。路由器模式提供 5p FE 开关,主要是为路由应用而设。另一方面,物联网模式则支持 1p FE 及众多慢速输入输出 (I/O)。用户可加入 802.11ac 芯片组,以建立 802.11ac 同步双频物联网网关。MT7628K 内建 8MB 内存,提供小型路由器、中继器、物联网网桥、储存器及音讯应用的 eCos 统包方案。MT7628N 所提供的功能与 MT7628A 大致相同,不同的是 MT7628N 的 PCIe 及物联网模式主要是为了 N300 路由器而设。
SpecificationsCPU & GPUCPU TypeMIPS24KEc
CPU Bit32-bit
CPU CoreSingle (1)
CPU Frequency575/580MHz
ConnectivityIEEE 802.11Wi-Fi 4 (n)
Wi-Fi Freqency2.4GHz
Antenna2T2R
External FEMYes
Ethernet5 port Fast Ethernet Switch or 1 port IoT mode
PCI-ExpressHost
USBUSB 2.0 Host
I/OGPIO, I2C, PWM, UART(3)
Hardware FeaturesDRAM16b DDR1, 16b DDR2
FlashSPI
Audio InterfaceI2S, PCM
SoftwareCryptoAES 128/256
OSeCos, Linux 2.6.36 SDK, Linux 3.10 SDK, OpenWRT 3.10
Bundled PlatformOptionsMT7628A: Full function with external DRAM
MT7628K: Embedded 8MB DRAM and L-shape
MT7628N: Same as MT7628A, but without PC
