标题: 【FAE的踩坑之路】QTouch触摸按键低功耗模式会影响其它... [打印本页]
作者: 谷谷小师妹 时间: 2023-5-17 22:43
【FAE的踩坑之路】QTouch触摸按键低功耗模式会影响其它外设的正常运行
问题描述:
QTouch触摸按键低功耗模式会影响其它外设的正常运行。
故障现象:
芯片型号:AVR64DA64-I/PT
开发环境:Atmel Start + Microchip Studio 7.0
故障描述:在使能低功耗后,定时器周期变长,USART接收错误。
/* Enable or disable low-power scan
* Range: 0 or 1.
* Default value: 1
#define DEF_TOUCH_LOWPOWER_ENABLE 1u
分析过程:
1、由于定时器和USART都是使用的24MHz主时钟,怀疑主时钟受影响。检查配置并尝试开启Run standby功能,无效。
ccp_write_io((void *)&(CLKCTRL.OSCHFCTRLA),
CLKCTRL_FREQSEL_24M_gc /* 24 */
| 1 << CLKCTRL_AUTOTUNE_bp /* Auto-Tune enable: enabled */
| 1 << CLKCTRL_RUNSTDBY_bp /* Run standby: enabled */);
2、修改休眠模式,由Standby模式改为Idle模式,外设运行正常。但进入休眠后的电流明显变大。
SLPCTRL.CTRLA = 1 << SLPCTRL_SEN_bp /* Sleep enable: enabled */
| SLPCTRL_SMODE_IDLE_gc; /* Idle Mode */ //SLPCTRL_SMODE_STDBY_gc
3、对比Idle和Standby模式的区别,发现在Standby模式下Sleep时定时器和USART会停用。但在未进休眠之前,也应该能正常工作才对?
4、屏蔽掉 sleep 指令,虽然不能休眠,但在进入休眠之前定时器和USART都可以正常运行了,说明故障是由于sleep引起的。
5、检查sleep指令的执行逻辑,在sleep指令前后使用IO口翻转的方法,使用逻辑分析仪抓取IO波形,发现在进入休眠之前,也会执行sleep指令,确定是休眠逻辑异常。
if (time_to_measure_touch_flag != 1u) {
//Test IO set high.
sleep_cpu();
//Test IO set low.
6、还原之前的所有改动,然后在sleep指令前增加一个判断条件,仅在低功耗测量模式下才执行sleep指令,故障排除。
if(lp_mesurement)
sleep_cpu();
解决方案:
在touch.c的touch_process()函数中。
在sleep指令前增加一个判断条件 if(lp_mesurement),仅在低功耗测量模式下才执行sleep指令,未进入休眠前不执行,故障排除。
经验总结:
QTouch库的休眠逻辑也许只考虑了Touch的低功耗,没有考虑同时使用其它外设的情况。需要稍作修改才能正常运行。
