基本特性 | 描述 | 备注 |
| 供电 | VBAT供电电压范围:3.4V~4.2V 典型电压:3.8V | |
| 制式 | FDD-LTE、TDD-LTE、GSM | |
| 工作频带 | FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 GSM:B3/B8 | |
| 最大发射功率 | - TDD-LTE/FDD-LTE/:Class 3(23dBm ±2dB) - GSM850/900: Class 4(33dBm ±2dB) - GSM1800/1900:Class 1(33dBm ±2dB) | |
| LTE 数传性能 | -支持FDD/TDD CAT1,R13 -带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz -速率:Max 10Mbps DL,Max 5Mbps -支持 VoLTE | |
| GSM数传性能 | -支持 GPRS 多时隙 Class12 -编码格式:CS1-4 - MAX 85.6Kbps DL,MAX 85.6KbpUL | |
| BT | BT4.2(BR/EDR) | |
| 电信业务 | 短信 | |
PS 业务 | ||
语音业务 | ||
| 网络协议特性 | TCP/UDP/SNTP/HTTP/HTTPS/SSL/MMS/PPP/PING | |
| AT命令 | 3GPP TS27.007 and Enhanced AT | |
| 短消息 | - 文本与 PDU 模式 - 点对点短信收发 - 短信小区广播 | |
| (U)SIM | 支持 USIM/SIM 卡:1.8V/3.0V | |
| 音频 | - 支持 1 路上行模拟语音,2 路下行模拟语音 - GSM:HR/FR/EFR - LTE:AMR/AMR-WB - 支持回音消除和噪声抑制 | |
| USB | - 兼容 USB 2.0(只支持从模式),数据传输速率最大到 480Mbps |
基本特性 | 描述 | 备注 | ||
- 用于 AT 命令传送、数据传输、软件调试和软件升级 | ||||
UART | UART1 - 命令和数据传输 - 支持 RTS 和 CTS 功能 - 数据速率最高支持 8Mbps,默认 115200bps UART2 - 默认为 log 口 - 数据速率最高支持 8Mbps,默认 921600bps | |||
SPI | - 只支持主模式 - SPI_CLK 最高 50Mbps | |||
I2C | - 只支持主模式 - 支持 100Kbps 和 400Kbps | |||
LCD | - SPI 接口:4 线 8bit/3 线 9bit 1data/3 线 9bit 2data - LCM_SPI_CLK 最高 50MHz - 最大分辨率 QVGA(320*240) | |||
CAM | - SPI 接口:最大 2data VGA@15fps - 最大分辨率 0.3M pixels | |||
键盘 | - 6*4 键盘阵列 - 支持组合按键 - 支持按键消抖 | |||
SDIO | - 遵循《SD 卡规范 V2.0》 - 遵循《SDIO V1.1》 - 遵循《MMC 规范 V3.1》 - SD_CLK 频率最大支持 40MHz | |||
PWM | - 支持 1 路 | |||
GPIO | - 与功能接口复用 | |||
充电控制 | - 线性充电控制,最大 1A | |||
ADC | - 2 路 | |||
功耗 | 关机漏电流:<40 uA | |||
工作温度范围 | TBD | |||
平台型号 | 展讯UIS8910FF 平台 | |||
湿度范围 | 5%~95% | |||
结构尺寸 | 29mm *32mm *2.4mm ,LCC+LGA | |||
重量 | TBD | |||
认证 | CTA/CCC/RoHS | |||
频率 | L1: 1575.42 MHz |
基本特性 | 描述 | 备注 | |
通道数 | |||
72 通道 | |||
定位精度 | 水平<3M | ||
GNSS | 支持BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS | ||
接收灵敏度 | Tracking & Navigation | -161dBm | |
Reacquisition | -159dBm | ||
Cold start | -146dBm | ||
Hot start | -154dBm | ||
首次搜星时间 | Cold start | 28s | |
Warm start | 1.4s | ||
Hot start | 1s | ||
Aided start | <10s | ||
电源 开、关机和复位 充电控制 USB UART SPI I2C SIM LCD CAM 键盘 SDIO PWM GPIO 音频 复位 马达 ADC |
模式 | 描述 | |
正常工作 | 睡眠模式 | 没有空口通信和与外设交互的前提下,展讯UIS8910FF 会自动进入休眠模式。此模式下,模组会关闭不必要的功能,将系统功耗会降到最低水平。休眠模式下,模组仍然保持网络附着状态,可以正常接收电话和SMS。 |
空闲模式 | 展讯UIS8910FF 已经注册到网络,LTE/GSM/GPRS 处于激活状态,为发送和接收短信,语音服务和数据服务做好准备,但尚无数据收发。 | |
语音模式 | 展讯 UIS8910FF此时提供语音服务,用户之间保持语音连线,此状态下模块功耗取决于网络设置和状态,以及网络信号强度。 | |
| 数传模式 | 展讯UIS8910FF 正在进行LTE/GPRS 数据传输,此时模块功耗取决于网络设置(比如功率控制等级)、数据下行速率和网络的相关设置。 | |
最小功能模式 | 展讯 UIS8910FF保持开机状态,通过通信接口使用 AT+CFUN=0 使模块进入省电模式,此时模块的几乎所有功能电路(包括射频)都被关闭,收发处于关闭状态。需使用AT+CFUN=1才能退出最小功能模式,射频打开并注册到相应网络。 | |
