| 【应用方案】基于STM32L496RET6+LIS2DS12TR+MP34DT05TR-A的电机振动检测方案 随着工业4.0的快速发展,对于工业设备的检测,预警需求逐步提升; STM32L4/L4+系列MCU是一颗M4内核,主频最高可达120MHz,最低功耗可低至0.39uA(RTC+RAM moulde)的新一代低功耗MCU,具备大容量内置存储,Flash可高达2Mbytes,RAM可达640Kbytes; 具备丰富的外设接口,USART,UART,I2C,SPI,CAN,USB,DCMI(数字摄像头),LCD-TFT等等,支持FreeRTOS与FatFs,是一款扩展性非常强的超低功耗硬件平台; LIS2DS12是一颗量程可达±16g,支持ODR 6400HZ输出的3轴加速度计,具备SPI与I2C接口,LGA-12封装,适用于多种场合的振动,倾斜,手势识别等检测; MP34DT05-A是一颗全向敏感性的数字麦克风,拥有极低的功耗同时具备非常高的灵敏度( –26 dBFS ±3 dB ),适用于多种场合的音频数据采集,在此方案内,我们用于电机噪音,杂音侦测。 ST原厂提供完整的基于FreeRTOS的开源方案,包括图纸开源的评估板,驱动库,算法固件库;配套上位机软件,可以极大的缩短开发周期。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势 1.STM32L4/L4+: 具备M4 高性能内核,主频可达80MHZ/120MHZ,丰富的外设接口与大容量的嵌入式存储(最高至2M/640K),极低的待机功耗(0.39uA),满足各种场景有可扩展性需求的产品开发; 2.LIS2DS12TR: 体积小,功耗低,长期稳定的供货保证,满足工业产品的应用需求; 3.MP34DT05TR-A: 一款低失真数字麦克风,信噪比为64 dB,灵敏度为-26 dBFS±3 dB,体积与功耗的优势在设计与应用上带来非常多的优势。 ►方案规格 1.输入电压:3.7V 2.ODR:1KHz 3.ACC:±16g 4.dmic:fCLK=2Mhz(normal mode) |
