锦锐单片机如何用烧录机台实现自动化烧录
上次我们讲了:锦锐单片机如何仿真与脱机烧录?-谷动谷力 (sunsili.com)
今天讲一下:锦锐单片机如何用烧录机台实现自动货烧录
1. 烧录器介绍
此烧录器专为锦锐单片机脱机机台自动烧录程序专用烧录设备,支持一拖二的 MCU 芯片烧录程序;支持机台自动烧
录和手动烧录两种模式,如下图
2. 如何把烧录文件下载(Downloader)到烧录器里
步骤 1 :
通过 USB 线把烧录器连接到电脑,如下图所示:
第 2 步:选择对应的芯片型号
第 3 步:“烧录数量限制”和“用户滚码功能”这两项如无需求则不勾选
(1)烧录数量限制:例如填写了 10000,那么当烧录到 10000 颗芯片后将禁止烧录
(2)用户滚码功能:例如填写了 10000,那么滚码值将会在 10000 的基础上每烧录一颗 IC 滚码值
累加 1 ( 注意:支持此两项操作需要更新特定的固件)
第 4 步: 进行装载烧录文件,装载完后,核对软件校验码,然后点击“下zai”按钮进行下zai
3. 如何连接机台进行烧录
3.1 转接板的连接 ( 转接板上白色箭头必须与图 1 1-1 上标识的箭头保持方向一致)
转接板上“接芯片引脚”的 4 根线接到机台上芯片座对应的接线柱上,转接板上“接机台控制器”的
6 根线接到机台控制器对应的接线柱上。
3 .2 机台连接信号时序
T0 波形为收到机台控制低电平信号 START,烧录器开始烧录,START 低电平必须把持 100MS 以上,T0 后10MS
左右烧录器输出高电平 BUSY 信号,T1 波形为烧录完成,烧录器输出烧录结果指示信号高电平 OK/NG,随后
BUSY 型号输出低电平,通知烧录机台采集烧录结果指示信号,T2 波形为进入下一个烧录周期。
3.3 参数参考设置值
备注:上表 “ 参数参考设置值 ” 为我司机台设置值,如在使用中有不同的地方,请咨询我司相关技术员。
4. 手动烧录介绍
打开电压开关(ON),USB 线连接电脑把烧录文件下zai到烧录器中,核对需要烧录程序的校验码,然后
关闭电源。
把相应 MCU 型号的手工烧录板对好箭头方向插入烧录器烧录座插口,注意转接板上的白色箭头方向必须
与图 1-1 箭头方向保持一致。接好电源适配器,给烧录器上电开机,确认校验码是否正确,然后按“编程按
键”进行烧录。
(1)烧录 OK:烧录指示灯为长亮
(2)烧录错误:烧录指示灯为快闪,烧录错误鸣响错误提示音
(3)同时显示屏上同步显示烧录进程和烧录结果,显示 OK 时才表示烧录成功
