标题: 【SQLite】Windows Linux MacOS 系统下SQLite 安装 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2023-4-5 11:56
SQLite 的一个重要的特性是零配置的,这意味着不需要复杂的安装或管理。本章将讲解 Windows、Linux 和 Mac OS X 上的安装设置。
在 Windows 上安装 SQLite请访问 SQLite 下载页面,从 Windows 区下载预编译的二进制文件。
您需要下载 sqlite-tools-win32-*.zip 和 sqlite-dll-win32-*.zip 压缩文件。
创建文件夹 C:\sqlite,并在此文件夹下解压上面两个压缩文件,将得到 sqlite3.def、sqlite3.dll 和 sqlite3.exe 文件。
添加 C:\sqlite 到 PATH 环境变量,最后在命令提示符下,使用 sqlite3 命令,将显示如下结果。
- C:\>sqlite3SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
- Enter ".help" for instructionsEnter SQL statements terminated with a ";"
- sqlite>
在 Linux 上安装 SQLite
目前,几乎所有版本的 Linux 操作系统都附带 SQLite。所以,只要使用下面的命令来检查您的机器上是否已经安装了 SQLite。
- $ sqlite3
- SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
- sqlite>
如果没有看到上面的结果,那么就意味着没有在 Linux 机器上安装 SQLite。因此,让我们按照下面的步骤安装 SQLite:
- $ tar xvzf sqlite-autoconf-3071502.tar.gz
- $ cd sqlite-autoconf-3071502
- $ ./configure --prefix=/usr/local
- $ make
- $ make install
上述步骤将在 Linux 机器上安装 SQLite,您可以按照上述讲解的进行验证。
在 Mac OS X 上安装 SQLite最新版本的 Mac OS X 会预安装 SQLite,但是如果没有可用的安装,只需按照如下步骤进行:
- $ make
- $ make install
上述步骤将在 Mac OS X 机器上安装 SQLite,您可以使用下列命令进行验证:- $ sqlite3
- sqlite>
