理论模型逼近法
针对上述分析,采用理论模型逼近法来进行天线方向图建模。采用理论模型通过控制相关参数逼近相控阵天线的方向图,例如,可以用几个函数的组合来分别模拟相控阵天线增益方向图的主瓣、第一旁瓣、第二旁瓣等。这种仿真方法比较简单,而且可以达到实时计算,但对整个系统仿真会带来一定的误差。步骤为:拟合模型逼近法
在数字系统中将相控阵天线的仿真作为一个预处理的过程来进行,采用拟合模型逼近法进行仿真,在充分考虑相控阵天线波束在扫描的过程中方向图的变化规律的基础上,用几个辛格函数主瓣的组合来分段模拟相控阵天线方向图。| 欢迎光临 谷动谷力 (http://bbs.sunsili.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
