标题:
我们能为环保做的20件小事
[打印本页]
作者:
CRXmianw
时间:
2022-12-26 11:29
标题:
我们能为环保做的20件小事
●房间应使用保暖材料冬天,在一个只装有单层玻璃的房间里,每平方米损失的热量相当于12公斤的石油。门框和窗户框如果是铁制品或铝制品,也会导致热量流失。因此,应采用新的隔离保暖材料来使房间与外部更好地隔离开,特别是在寒冷地区。这样,每个家庭每年可以少产出286公斤的二氧化碳。
●尽量使用自然通风如果不使用空调,每年每个家庭可以减少578公斤二氧化碳的排出量。冬天要控制开窗时间(一般为10分钟)。这样既可以保持空气流通,又可以避免房间内热量过度流失。
●减少食用冷冻食品冷冻食品在化冻时会消耗更多的能源和热量。
●使用环保绿色家电请挑选那些有绿色环保标志的家电。购买电器时,要根据自己的实际需要,不要光想着买大的。
●合理使用冰箱尽量减少冰箱打开的次数和打开的时间。要把冰箱尽量放在离热源较远的地方,不要把热的饭菜放进冰箱。如果家里的冰箱是老式产品,建议你最好换一个节能冰箱。这样,一年就可少排放100公斤的二氧化碳。
●合理使用电器很多人看完电视不关机,让机器处于待机状态。一项调查表明,这种待机状态的耗电占了家庭用电的5%至13%。如果每次使用完毕后将电源关掉,每年就可以少排放87.2公斤的二氧化碳。
●减少食用牛肉联合国粮农组织的一项调查表明,畜牧业产生的废气占全部废气的18%。这是因为生产肥料、饲料要砍伐森林。在饲养牛的过程中还会产生大量的沼气。所以说,生产牛肉的过程是一个大量消耗能源的过程。
●与他人共享你的汽车有调查表明,在西班牙路上行驶的10辆轿车中有8辆车只有一个人。如果合理使用交通工具,控制汽车尾气排放,就会大大减少能耗和污染。
●合理洗涤衣服服装造成的能源消耗主要是在服装的洗涤、烘干和熨平三个环节上。不用热水而用冷水洗涤,洗衣量不足不开机洗,每年就可少排放359.8公斤的二氧化碳。
●使用公共交通工具要减少废气的排放,最好的方式就是使用公共交通工具,当然能骑自行车更好不过。
●尽量少用塑料袋购物时要尽量少用塑料袋,改用小车、篮子或布袋,可以大大减少环境污染。
●使用电子发票美国一家战略资源协会的统计资料表明,如果每个美国市民都能在上进行支付的话,每年仅此一项就可以减少14.5吨纸张的消耗。
●购买当地产品随着世界经济的一体化,人们在国内都可以吃到其他国家的产品,尤其是反季节产品。运输和保存这些产品会消耗很多能源。
●对垃圾分类回收用废纸作为原料再造纸可节省60%的能源。这样,每吨纸的生产将节约4400度电、3万吨纸浆和19棵树。
●学会使用室内温度计室内温度在22~24摄氏度之间应该是最舒服的。如果在冬天,房间里的温度下降1度,每个家庭每年的二氧化碳排出量就可以减少228.7公斤。
●合适即可不要图大不必一定要住大房子,买汽车也一样。买车前,要考虑是长途旅行还是短途行驶,是在城里开还是到郊外去。要根据自己的需要购买。
●请解下领带2005年,日本政府鼓励人们上班不戴领带,同时规定办公室的温度应该保持在28摄氏度。这些措施确实起到了减排作用。一个夏天,总共减少了7.1万吨二氧化碳的排放。
●最后一个离开办公室的人要关灯最后一个离开办公室的人应该检查是否所有的灯都已经熄灭,电脑、传真和打印机是否都已经关闭,空调的电源是否已经切断。
Powered by Discuz! X3.2
