标题: 学技术 | OmniVision 发布用于内窥镜和导管的 OCHFA10 OCHTA10 OAH0... [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2022-12-9 21:06
学技术 | OmniVision 发布用于内窥镜和导管的 OCHFA10 OCHTA10 OAH0428 桥接芯片
豪威集团(OmniVision)近日发布了用于内窥镜和导管的 CameraCubeChip® 技术的OCHFA10,OCHTA10和 OAH0428 桥接芯片。
该图像传感器以 30 帧/秒的帧率提供 720x720 分辨率的图像,这是耳鼻喉、心脏、关节、妇产科和子宫-肾脏内窥镜的最高可用分辨率,有助于外科医生观察和诊断早期疾病。
与上一代图像传感器 OVM6946 的 400x400 分辨率相比,其 720x720 分辨率有了显著提升。根据手术要求,其 提供可选的分辨率和帧率组合,包括 720x720(30 帧/秒)、600x600( 40 帧/秒)以及 400x400( 60 帧/秒)。该设备的高信噪比可实现更清晰的图像以及优异的色彩保真度,这有助于外科医生看到更真实的图像,从而更好地诊疗疾病。
其 采用 1/18 英寸光学格式的高性能 0.93x0.93 毫米传感器。其 1.008 微米像素尺寸基于豪威科技的 PureCel® Plus-S 晶片堆叠技术。这种下一代像素技术还提供高色彩保真度和 37.5dB 的信噪比,能使图像更加清晰。此外,PureCel® Plus-S 有助于 其 实现更高的满阱容量、零模糊度和更低的功耗。
OAH0428 辅助芯片的特殊功能包括 HDR、自动启动、伪全局快门、更高的 NIR 灵敏度和各种安全功能。这款芯片还能进行高压灭菌。OAH0428 有一个专有的 4 引脚数字接口,最多可传输 4 米。曝光时间和增益设置可从外部 SPI 控制器发送,可由 OAH0428 内部 AEC/AGC 自动发送或通过主机手动发送。
目前OV 主要发布两款OCHFA10 带线模组 ,三款OCHTA10带线模组,如下列表:
和 其配套的ISP解码套件装 ,供客户评估开发产品。
套件ISP接口板 OV0198+ OAH0428头板套件示意图:
