标题: 【应用方案】基于Infineon SoC蓝牙CYW20835之智能遥控器方案 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2022-11-29 16:40
1.蓝牙智能遥控器的应用介绍
遥控器的发展,从红外遥控器,到2.4G RF 遥控器,再到现在的蓝牙的遥控器;从机械的上下左右按键式遥控器,到现在像鼠标一样顺滑的运动感应遥控器,再到带语音控制遥控;遥控器的发展,也是随着科技的进步和智能设备的发展而不断更新发展;
2. 各种遥控器的原理
红外遥控器原理:
通过红外二极管,发射38Khz载波的红外信号;接收端通过红外接收头,接收红外信号,并解码得到遥控器的控制命令。
运动感应遥控器原理:
通过感应使用者手的运动来控制屏幕的光标移动;通过不同的手势来发射控制命令;通过MEMS 惯性传感器(IMU)来检测和感知运动轨迹。
语音遥控器原理:
语音控制是通过相应的语音识别算法识别人类自然语音,从而实现控制命令的识别和下发;语音识别目前有两种:一种是遥控器本身来识别语音命令;另一种是遥控器本身只是负责语音的收集和传输,由后台服务来识别具体的语音命令;
3. CYW20835的介绍和框图
CYW20835是单芯片蓝牙收发器SoC,支持蓝牙5.2。CYW20835采用了业界先进的40 nm CMOS低功耗生产工艺,集成度高,以最小化外部组件,实现减少蓝牙解决方案相关的设备成本。CYW20835是在各种蓝牙应用场景的无线输入设备的最佳解决方案选择,包括:游戏控制器,遥控器,键盘、操纵杆或任何需要稳定的蓝牙连接物联网应用程序,如:照明控制等。
4. 方案原理图:
5. 软件架构以及部分软件实现
软件框架:
部分软件代码:
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
■ 96-MHz ARM Cortex-M4 + FPU(浮点运算单元)
■ 384 KB RAM;2 MB ROM
■ 1x I2S with master and slave modes
■ 1x PCM
■ PDM
■ 发射功率 12 dBm
■ 接收灵敏度sensitivity -94.5 dBm
■ 超低功耗
■ 接收电流 8 mA
■ 发射电流 18 mA @ 12 dBm
■ Quadrature decoder
■ 1x peripheral UART, 1x UART for programming and HCI
■ 1x SPI (master or slave mode)
■ 1x I2C master
■1x ADC
►方案规格
