标题: 【ZigBee 系列】| NXP-JN5169 ZigBee 3.0 开发环境搭建及编译 [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2022-11-25 23:22
一、概述
初次接触 ZigBee,一头雾水,无从下手。今天就和大家一起从 NXP ZigBee 环境搭建开始一步步学习 ZigBee 相关的知识。
首先必须在
NXP官网 注册一个的账号,需要填写一些基本信息,邮箱收到激活链接以后点击激活重新确认信息,完成注册。
二、安装NXP JN516x IDE & SDK
2.1、下载开发工具:BeyondStudio for NXP-JN-SW-4141
这是一个基于 Eclipse 的 IDE 开发环境,名称为 BeyondStudio for NXP。
2.2、安装 BeyondStudio for NXP
单击 I Agree,一路 Next,出现下面界面,可在此更改安装路径,然后 Install,最后等待安装完成,点击 Finish【建议默认路径安装】。
2.3、下载 JN-SW-4170 SDK 安装包 在官网里点进去,会有三个 SDK 选择下载,我们选择 JN-SW-4170 ZigBee 3.0 v1745。
2.4、安装NXP-JN-SW4170 ZigBee 3.0 SDK 该安装路径默认与 BeyondStudio for NXP 安装路径一致,若不一致,需自行更改为一致。
2.5、安装 ZigBee 插件 - 打开 BeyondStudio for NXP,选中 Help -- Install New Software
- 在 Available Software 界面,单击 ..
- 浏览到已安装 SDK 插件的文件夹,例如:C:\NXP\bstudio_nxp\sdk\JN-SW-4170\Tools\Eclipse_plugins\com.nxp.sdk.update_site
- 将 NXP ZBPro SDK 展开,将 Jennic RTOS Configuretion Editor 和 Jennic ZBPro Configuration Editor 前面的复选框打上勾。
- 当屏幕出现 Review Licenses 时,选择 I accept the therms of the license agreement,然后 Finish 继续。
- 出现如下界面,单击 Yes,软件自动重新启动,安装完成。
三、示例代码编译
3.1、下载 ZigBee 3.0 的代码
NXP 官网提供了控制器和开关设备模板 JN-AN-1219
3.2、打开工程
- 右击 Project Explorer 空白处,选择 Import
- 选中 General -- Existing Projects into Workspace – Next 继续
- 单击 Finish 结束,完成工程打开。选中工程,点击右上角的小锤子符号编译工程。
到这里,关于 ZigBee 开发环境的下载和安装已经全部完成,
关于 ZigBee 的开发环境安装包和相关文档,也可以参考附件资料:user guide~
作者: 谷谷小师妹 时间: 2023-5-15 23:00
安装插件不成功 怎么办呢?
出错内容如下 :
the version of beyond studio is : Build 1308
sdk jn 4170 is : Build Number 1745
I've reinstalled it twice in the default path and on D drive, and it still doesn't work.
when i install the plugin (ZB pro configuration edition 2.0.0), i have the message error :Cannot complete the install because one or more required items could not be found.
Software being installed: NXP ZBPro Configuration Editor 2.0.0 (com.jennic.sdk.zbpro.external.feature.feature.group 2.0.0)
Missing requirement: ZBPro Config Edit Support 2.0.0 (com.jennic.zps.configeditor.edit 2.0.0) requires 'bundle org.eclipse.emf.edit 0.0.0' but it could not be found
Cannot satisfy dependency:
From: NXP ZBPro Configuration Editor 2.0.0 (com.jennic.sdk.zbpro.external.feature.feature.group 2.0.0)
To: com.jennic.zps.configeditor.edit [2.0.0]
作者: sunsili 时间: 2023-7-11 13:50
安装插件不成功也没有关系, 不影响使用SDK
作者: 谷谷小师妹 时间: 2023-8-8 16:45
是的呢, 谢谢啦
