标题: 推荐|Sigmastar SSD202D都有哪些特点 [打印本页]
作者: 鸣涧    时间: 2022-9-13 11:51
光明谷基于Sigmastar SSD202D出品的分辨率为720x720的4寸超级智能面板应用于酒店,它集不同设备的功能于一身:智能网关、智能开关、空调面板、背景音乐面板、在线、离线AI语音等,可代替多个智能单品。操作便捷,交互出色,真正实现酒店的智能化、自动化,为客户带来全新的入住体验。
欢迎大家联系获取该方案的详细信息与资料。
SSD201/SSD202是一颗高度集成的嵌入式SOC芯片。它基于armCortex-A7双核1.2GHz,集成了硬件H.264/H.265视频解码器、内置了DDR,内置2D图形引擎、支持TTUmipi屏显示驱动接口,内置了以太网mac和PHY等,主要应用于智能楼宇室内机,智能家居中控,86盒家庭中控,电梯楼层显示器,IP网络广播设备等等。
芯片特性:1, CPU性能: ARM Cortex-A7双核高达1.2GHz, 32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KB L2-缓存,内置Neon和FPU, 内存管理股支持DMA引擎2,集成H.264/AVC解码器:支持最大分辨率FHD ( 1920x1080 ) /60帧解码3,集成H.265/HEVC解码器: 支持最大分辨率FHD ( 1920x1080 ) /60帧解码, H.265/HEVC解码器,I/P/B切片, 所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD ( 1920x1080 ) /60帧解码4, JPEG编码器:支持JPEG基线编码,支持YUV422或YUV420格式, 支持最大分辨率FHD ( 1920x1080 )每秒15帧5,显示子系统:内置对比度、亮度、清晰度和饱和控制,TTL输出高达高清60fps,带RGB565或RGB666或RGB888格式,MIPITX DSI 4车道,最大速度为1.5Gbps,输出高达60帧/秒支持索引为4/8的FHD图形层,ARGB1555/argb444/ARGB8888、 RGB565, 和YUV422格式,支持最大分辨率的用户界面/操作系统层,FHD ( 1920x1080),支持最高分辨率的光标层256x2566,二维图形引擎:线路图,矩形/渐变矩形填充,Bitblt/拉伸Bitblt/斜体Bitblt,调色板模式( 1/2/4/8位),格式转换,颜色空间转换,剪辑,阿尔法混合,旋转/镜子7,音频处理器: -个用于麦克风输入的单声道ADC,两个立体声DMIC输入,一个用于线路输出的立体声DAC,支持8K/1 6K/32K/48KHz采样率8,录音: ADC前置放大器增益支持0dB、6dB、 13dB, 23分贝、30分 贝和36分贝,ADC增益支持6dB~15dB或0dB~21dB,间隔3dB, ADC数字增益支持-63.5dB~33dB间隔为0.5dB,可静音至零, DR A加权ADC的信噪比>90dB ( @增益=0分贝)9, NOR/NAND闪存接口:支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash10, SDIO 2.0接口: SDIO规范2.0、数据总线1/4兼容位模式,兼容SD规范2.0, 数据总线1/4位模式11,USB 2.0接口:支持2个高速USB2.0 Host,可以连接外部鼠标、Wi-Fi、 Al芯片或硬盘12,DRAM内存:内置DDR2/DDR3存储器,支持自动刷新和自刷新模式13,以太网接口:支持两个以太网端口,支持10/100Mbps半双工/全双工, 一个内置的10/100M以太网物理层,支持一个RMII连接外部PHY,为ePHY支 持两个LED14,安全引擎Secure boot:支持AES/DES/3DES/RSA/SHA-I/SHA-256, 支持安全引导15,实时时钟( RTC) :内置RTC,使用32.768 KHz晶体,计时中断(毫秒),支持超低功耗( <3uA) RTC模式,用于长电池应用16,外围设备:用于系统控制的专用GPIO,四个PWM脉宽调制输出,三个通用UART和一个快速UART(支持硬件流控),三个通用定时器和一个看门狗定时器,一个SPI Host,两个I2C host, 一个红外输入。17,其他接口:内置SAR ADC,带3通道模拟输入,适用于不同类型的应用;
