标题:
提醒孩子不要碰的有毒植物
[打印本页]
作者:
shengyutiandi
时间:
2022-8-10 08:59
标题:
提醒孩子不要碰的有毒植物
专家指出,植物有毒主要分为三种,一是吃进去后中毒,二是接触后中毒,还有是部分器官有毒。对待这些植物,我们没必要因噎废食,一般来说,只要不把它们的茎叶折断,不触碰里面的汁液,或者放进嘴里嚼,还是安全的。
植物有毒防不胜防
滴水观音一般在公园比较常见,它喜阴、本身无毒,可是会吸收空气中的有毒气体、重金属等,一部分有毒物质会自然分解,而有些不能分解的,则残留在它的细胞中,这时,如果孩子误舔、误食就会中毒。中毒后,应该马上漱口,并且及早送医救治。。
专家介绍,家中常见的万年青也可能是“毒源”,如果不小心沾到它的汁液,要立即洗干净,否则直接用手拿东西吃的话,就会中毒。不过,一般不碰汁液或者误食,就不会有危险。
皮肤科专家介绍,现在过敏体质的孩子很多,家长要特别注意,外出时看好孩子,别让他乱摸乱蹭。像上星期,他接诊了一个10来岁的小孩,郊游回来后手上又肿又痒,很可能就是接触到了某种植物而导致过敏。
需要孩子注意别碰的植物
夹竹桃、郁金香:夹竹桃的毒素主要集中在花朵里。如果把它带回家,长时间摆放也有可能会中毒,因为夹竹桃会散发出一种气体,对人体有害,在室外可自然挥发,长时间放在空间较小的地方会导致神经麻痹。郁金香也是同理,数量一多,家中摆放时间过长都是有害无利的。
花烛:又称红掌,它产自南美洲,与中国人的体质不相适宜,如果误食,也会对身体有害。
水仙花:人体一旦接触到水仙花的汁液,可导致皮肤红肿,误食会引起呕吐。
绿萝:汁液有毒,接触皮肤可能引起红痒,误食会造成喉咙疼痛。
夜来香:夜间停止光合作用,会排出大量废气,对健康不利,因此晚上不要在夜来香前久留。
含羞草:内含含羞草碱,接触过多可能会导致眉毛稀疏、毛发变黄,严重的会引起毛发脱落。
植物上的出露珠毒性更强
专家还提醒,有些植物的叶面上每天早上会吐出露珠,这个时候千万不要轻易触碰,或采下来含到嘴里。因为,此时的露珠大多是植物代谢的产物,毒性比较强。
Powered by Discuz! X3.2
