标题: OpenWrt 源码编译修改默认IP地址和网关DNS地址 [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2022-7-28 18:34
文章前言
在OpenWrt源码编译后默认的登录IP地址为192.168.1.1,往往这个IP地址跟我们现在所有的路由器IP冲突,对进入管理页面和终端造成麻烦,所以在编译之前修改掉默认的IP地址。
Lean大神的源码默认会修改IP在另一个段,为192.168.5.1,我们可以自定义修改成1.1同一个网段但是不是同一个IP,这样就解决了冲突的问题,而且也还可以便面局域网内其他设备IP地址段的问题。
上手操作
源码中关于网络的配置在config_generate这个文件里,打开终端进入源码目录用VIM或其他编辑器编辑文件:
修改默认IP
大概在99行很明显这就是我们的默认路由器的IP地址,输入I把最后面的数字1修改成254
这样编译后默认的管理IP就是:192.168.1.254
添加DNS和网关IP
其实这一步你不需要做,因为你修改了默认IP,完全可以进入LUCI管理界面进行修改,但是就是懒得做这一步的可以在大概108行的位置下面插入:
第一个是网关的地址,第二个是DNS地址,可以设置多个DNS地址中间用空格隔开。
最后变成如下图:
达到目的了保存退出,删除临时文件夹,终端输入:
如果之前编译过的可以多线程进行编译:
进行快速编译即可。
写在最后
如果你是自己用的固件,二期作为主路由进行拨号,你完全还可以添加默认的PPPoE自动拨号拨号,刷入后开机自动拨号,但是这完全没有必要修改源码来结局额,我只要登录到路由器管理界面后手动配置即可,这样稳当点!
作者: 鸣涧    时间: 2022-7-28 18:41
1、15版本以前的
更改:/package/base-files/files/lib/functions/uci-default.sh
ucidef_set_interface_lan() {
        local ifname=$1
        uci batch <<EOF
set network.lan='interface'
set network.lan.ifname='$ifname'
set network.lan.type='bridge'
#更改lan口获取ip的方式为static
set network.lan.proto='static'
#更改lan口ip为10.1
set network.lan.ipaddr='192.168.8.1'
set network.lan.netmask='255.255.255.0'
set network.lan.ip6addr='fd04:bd3:80e8:1::1/64'
EOF
2、 15.05版本之后的
可能还需要更改:/package/base-files/files/bin/config_generate
[ -n "$vlan" ] && ifname=${ifname}.${vlan}
    uci -q batch <<EOF
delete network.$1
set network.$1='interface'
set network.$1.ifname='$ifname'
set network.$1.force_link=1
set network.$1.proto='none'
set network.$1.macaddr='$macaddr'
EOF
    case $1 in
    lan) uci -q batch <<EOF
set network.$1.type='bridge'
set network.$1.proto='static'
set network.$1.ipaddr='192.168.8.1'
set network.$1.netmask='255.255.255.0'
set network.$1.ip6assign='60'
EOF
