标题: OpenWrt适配广和通Fibocom F150 5G模组 [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2022-6-28 23:28
本文是手动拨号的方式,后续需要自己完善,如移植过程中有疑问寻求佐须之男技术支持(收费服务,非诚勿扰)。
一)使能tty接口
执行:echo " 2cb7 0104" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'
这样才会在/dev/目录出现/dev/ttyUSB0 、/dev/ttyUSB1这些设备
二)加载网卡驱动
执行: insmod GobiNet.ko
三)通过tty拨号
用minicom打开串口进行AT设置,默认会有ttyUSB0-3这4个串口,其中ttyUSB2是AT串口;
登陆ttyUSB2后通过以下AT命令确认模组状态:
查看信号:
AT+CSQ
检查4G还是5G:
AT+COPS?
如果返回7表示在4G模式,返回13表示在5G模式
如果当地有信号,可以通过以下命令组合来尝试重连基站:
AT+CFUN=0
AT+CFUN=1
然后用AT+COPS?重新检查
查看模块注册网络信息:
AT+CGDCONT?
以上信息无误后,最后执行:
at$qcrmcall=1,1
如果无反应或者报error,可以先执行:
at$qcrmcall=0,1
再:
at$qcrmcall=1,1
四)启用usb interface
ifconfig usb0 up
udhcp -i usb0
