标题: 基于MediaTek MT7682的WiFi红外转发遥控器方案 [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2022-5-5 22:42
隨著智慧家居深入人類生活,越來越多的物聯網產品誕生了。WiFi紅外轉發遙控器可以在不更換家電的情況下實現通過手機APP遠端操控家電。本方案主要是通過手機APP實現紅外遙控功能。MT7682通過手機APP一鍵配網連結外部路由器,手機APP將遙控碼通過WiFi傳給MT7682,MT7682通過紅外發送出去,做到遙控家電的作用。同樣本方案還有萬能遙控器的功能,具有學習功能,支援NEC,RC5市場上常見遙控器。
【MT7682市場優勢】
1.功耗低,這是MT7682最顯著的優勢。
2.WiFi一致性好,性能穩定。
3.體積小,5-mm x 5-mm x 0.9-mm 40-pin QFN with 0.4-mm lead pitch,內置8Mbits flash。
4.MCU(192MHz ARM® Cortex®-M4 with FPU)運行速度快。
【場景測試】
1.通過APP一鍵配網,將MT7682連上路由器 ,同樣MT7682也支持airkiss一鍵配網。
2.通過APP添加遙控器,添加遙控器的方式也有三種選擇
1)通過雲端搜索遙控器背面的型號
2)通過雲端直接查找家電品牌匹配遙控器
3)複製遙控器
3.添加遙控完成以後,手機APP通過WiFi發送遙控碼到MT7682,MT7682通過紅外將遙控碼發送出去
【性能報告】
這裡只截圖一部分,詳細報告請參考附件
【PCB截圖】
► 場景應用圖
► 產品實體圖
► 展示版照片
► 方案方塊圖
► 核心技術優勢1.MT7682無需外接flash,節省了成本。2.可以用I/O模擬實現紅外轉發,無需再外掛紅外晶片,更有價格優勢。3.外部晶體40M或26M皆可,方便客戶按照自己的需要選擇。4.MT7682晶片封裝:5-mm x 5-mm x 0.9-mm 40-pin QFN with 0.4-mm lead pitch,PCB可以做到很小。5.MT7682相比MT7687功耗更低,更省電,deep sleep mode 可以做到幾十uA。6.MT7682運行FreeRTOS,支援一鍵配網,支援airkiss配網,快速連結路由器,連接雲服務,獲取豐富的資源。7.MT7682支援OTA升級,方便後續軟體升級。
► 方案規格1) 基於ARM Cortex-M4,MCU 192MHz2) 802.11b/g/n ( 1x1 2.4G)3) 支持20MHz, 40MHz 頻寬4) 384 KB RAM5) Embedded 8Mbits flash6)UART, I2C, SPI, I2S, PWM, SDIO and ADC.
► 技術文檔
| 類型 | 標題 | 檔案 |
| 軟件 | Test Report | [url=][/url]
| 軟件 | Datasheet | [url=][/url]
| 軟件 | Layout | [url=][/url]
| 軟件 | PCB | [url=][/url]
