标题:
【应用电路】 12V 供电的电子节能灯电路工作原理 制作与...
[打印本页]
作者:
鸣涧
时间:
2022-4-29 23:01
标题:
【应用电路】 12V 供电的电子节能灯
电路工作原理
制作与调试方法
本设计采用
12V
蓄电池供电,可点亮节能灯,在无市电或停电的场合非常实用。
一、电路工作原理
电路原理如图
26
所示。
(299.41 KB, 下载次数: 327)
下载附件
电子节能灯原理图
2022-4-29 22:59 上传
图
26 12V
供电电子节能灯电路原理图
图中
IC
是
CMOS
反相器,其内部非门
1
2
与
R1
和
C1
组成频率为
15KHz
的方波发生器。经
IC
内部非门
3
缓冲后,送入内部非门
4
5
和
6
,三个非门的输入、输出端并联一起推动逆变管
VT
工作,以增大激励电流。经
VT
放大后的方波电压通过
T
和
C4
等元件组成的谐振升压电路后, 可达到
350V
左右的空载电压, 并形成近似正弦波的电流, 可点燃
5
18W
的节能灯。
二、元器件选择
集成电路
IC
选用
CMOS
反相器
CD4049
,容易起振,且振幅大。
VT
选用
BDT63C
型达林顿三极管,也可使用类似型号或用复合管代替,要求耐压
500V
、最大集电极电流
5A
、截止频率
10MHz
以上。谐振变压器
T
采用
6.5
6 EI
型铁氧体磁芯,初级用Φ
0.67
高强度漆包线绕
22
匝,次级用Φ
0.17
高强度漆包线绕
300
匝。电阻
R
可选用普通
1/8
或
1/4W
碳膜电阻器。电容
C1
C2
和
C5
选用瓷介电容或涤纶电容;
C3
选用普通铝电解电容器;
C4
选用聚丙烯电容,要求耐压为
250V
以上。电路采用
12V
供电,可使用蓄电池, 如摩托车电
瓶来供电。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路板尺寸大概在
58mm
35mm
,电路安装完成后,要对
T
和
C4
进行认真调节,不断调节变压器
T
的磁芯空气隙和
C4
容量,
C4
调节范围在
2200pF
6800pF
,一般节能灯功率越大,变压器
T
的磁芯空气隙也要调大。经过调节,直至使节能灯得到最佳亮度。另外,应注意通断电路时应控制电源正极,而不要控制负极,否则易使
VT
击穿。
Powered by Discuz! X3.2
