The boot loader is located in System memory. It is used to reprogram the Flash memory by
using USART1, USART2 or USB. See Application note “STM32 microcontroller system
memory boot mode” (AN2606) for details.
: 每个Intel HEX记录都由冒号开头
ll 数据长度域,它代表记录当中数据字节(dd)的数量
aaaa 地址域,它代表记录当中数据的起始地址
tt 代表HEX记录类型的域,它可能是以下数据当中的一个:00(数据记录)、01(文件结束记录)、02(扩展段地址记录)、04(扩展线性地址记录)
dd 数据域,它代表一个字节的数据。一个记录可以有许多数据字节.记录当中数据字节的数量必须和数据长度域(ll)中指定的数字相符
cc 校验和域,它表示这个记录的校验和(校验和的计算是通过将记录当中所有十六进制编码数字对的值相加,以256为模进行以下补足)
文件尾
