标题: 最IN方案 | 基于RICHTEK RT6190 应用于TYPE-C PD电源输出方案 [打印本页]
作者: 鸣涧    时间: 2022-4-7 17:09
最IN方案 | 基于RICHTEK RT6190 应用于TYPE-C PD电源输出方案[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]
TYPE-C PD的电源输出及输入具有各种的应用场景,RT6190为一I2C控制,具有双向双向升降压功能,且电压高达36V的电源控制IC。完全符合现今TYPE-C PD的电源需求。且由于IC架构采外置MOS的缘故,所以可以借由更换外部MOS来达到各种电流输出上限。RT6190非常适合应用于TYPE-C PD docking的方案中。以下我们借由原厂开发板,来实现各种的电压输出。
首先,由下图的我们可以看到透过I2C来模拟PD的电压输出
1. 红框中,一开始经由一些初始设定,可以让VOUT在下先产生5V。此时由于输入电压为12V,所以IC工作于BUCK MODE
2. 蓝框中,打开VOUT到VBUSC的MOSFET开关,让TYPE-C上先具有基础的5V。RT6190本身具有charge pump,能控制N-MOSFET
3. 绿框中,模拟DEVICE端来请求20V电压,透过调整RT6190内部CV 电压值就可以输出到相对应电压。此时由于输入电压为12V,所以IC工作于BOOST MODE。这边电压上升斜率,可以透过RT6190内部DVS slew rate setting来设定。分别可以设定为12.5mV/step及20mV/setp。以及4us~32us/step。
接下来,由于RT6190耐压高达36V,所以也能够符合PD3.1 EPR 28V的规范。下图就是利用修改CV电压值,来达到28V的输出。
PD的规范中不止定义了电压,同时也定义了电流的上限值。
下图中我们在设定好输出电压后,再进一步设定过电流的阀值,以下图为例:
在I2C的设定中,我们设定current gain为30倍,并且将OCP阀值设为0x011D,对应到spec的定义,这会将第一组OCP订在2A。
此时我们开启电源负载,并将CC电流社订在2.1A,我们可以发现输出会在105mS后关断。
这并不是RT6190反应比较慢的缘故,IC内部共有4组的OCP点可以设定,并且每一组都有其独立的延迟时间可以设定。
这边我们并没有特别针对延迟时间加以设定,所以会以预设值来延迟,第一组OCP延迟预设值为 0x0D,(8ms/LSB)。
换算下来为104mS,符合实际量测到的数据,透过IC内部关于电流的放大倍率及阀值设定。4组OCP阀值的电流范围最高都是20.706A
OCP1的延迟范围0~4.064S
OCP2的延迟范围0~4.064S
OCP3的延迟范围0/5/10/20mS
OCP4的延迟范围50/100/200/400mS
► 场景应用图
► 展示版照片
► 方案方块图
► 核心技术优势
1. 双向36V输出输入
2. 可控式升降压
3. 可程式化定电压及定电流输出
4. 完整过电压、低电压、过电流、过温度等保护机制
5. 内建符合PD规范的VBUS泄放电机制
6. PWM工作模式可程式设定为PSM或FCCM
7. 具有线损补偿
► 方案规格
1.电压输入:4.5V~36V
2.电压输出:3V~36V
3. 工作频率:250K~1MHz
4. I2C位置可设定数有2组
