标题: 【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】SD卡中Linux系统根分区扩 [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2022-3-15 12:02
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】SD卡中Linux系统根root分区扩容
平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板分配root分区非常小,使用起来不方便,
最近在网上看到一篇关于《SD卡中Linux系统扩容》的文章,想想给我们的“平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板”也分配一下空间,让使用起来方便一下(当然要编译文件系统时,可以设置,但重新编译系统,非常慢 )
1 SD卡中Linux系统扩容
SD中的Linux系统扩容,参考https://www.lxx1.com/4744
1.1 确定SD卡的盘符
将SD卡插到读卡器中,借助ubuntu虚拟机来进行系统的扩容。
首先确认下sd卡的盘符:
未插入SD卡, 查看一下ls /dev/sd*
- sun@sun-ubuntu:~$ ls /dev/sd*
- /dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda5
插SD卡后, 用df -h
发现SD增加设备是/dev/sdb,/dev/sdbn是SD卡的分区, 我们要扩容的/dev/sdb7分区就是tina(licheeRV86 带Linux系统)的根root分区。
1.2 卸载分区并重新分区
使用如下指令卸载磁盘并使用fdisk重新分区:
- umount /dev/sdb7
- sudo fdisk /dev/sdb
不会用工具,首先要 查看帮助, 输入m
- Command (m for help): m
- Help:
- DOS (MBR)
- a toggle a bootable flag
- b edit nested BSD disklabel
- c toggle the dos compatibility flag
- Generic
- d delete a partition
- F list free unpartitioned space
- l list known partition types
- n add a new partition
- p print the partition table
- t change a partition type
- v verify the partition table
- i print information about a partition
- Misc
- m print this menu
- u change display/entry units
- x extra functionality (experts only)
- Script
- I load disk layout from sfdisk script file
- O dump disk layout to sfdisk script file
- Save & Exit
- w write table to disk and exit
- q quit without saving changes
- Create a new label
- g create a new empty GPT partition table
- G create a new empty SGI (IRIX) partition table
- o create a new empty DOS partition table
- s create a new empty Sun partition table
然后输入p(p print the partition table)来查看当前分区情况:
记住/dev/sdb7分区的起点(我的是100432,等会要用到)
1.3 删除分区并重建分区
删除分区:
选择删除分区7:
然后新建分区:
起始扇区选择原来的点:
最后一个扇区选择默认:
接着提示是否移除分区的签名“,选择否:
存刚才的分区:
1.4 使分区修改生效
1.5 查看分区后的效果
以上就完成了Linux的分区扩容,将SD卡重新插回到板子中查看:
可以看到扩容成功了。
扩容隐藏分区,另多空间回来,请参考: 【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】扩展外部sd卡存
