标题: 解压命令unzip常用方法汇总 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2022-1-14 12:00
标题: 解压命令unzip常用方法汇总
解压命令unzip常用方法汇总
1、把文件解压到当前目录下
unzip file.zip
2、如果要把文件解压到指定的目录下,需要用到-d参数。
unzip -d ./tmp/ file.zip
3、解压的时候,有时候不想覆盖已经存在的文件,那么可以加上-n参数
unzip -n file.zip
unzip -n -d ./tmp/ file.zip
4、只看一下zip压缩包中包含哪些文件,不进行解压缩
unzip -l file.zip
5、查看显示的文件列表还包含压缩比率
unzip -v file.zip
6、检查zip文件是否损坏
unzip -t file.zip
7、将压缩文件file.zip在指定目录tmp下解压缩,如果已有相同的文件存在,要求unzip命令覆盖原先的文件
