标题: 混合造粒机混料机中的翘楚——逆流式强力混合机 [打印本页]
作者: 自由如风    时间: 2022-1-9 08:37
  逆流式强力混合机又称强力逆流混合混料机,是指应用逆流相对运动原理,使物料在混料过程中反复分散、掺和的混合设备。在物料混合(混料)机的料盘中,偏心安装搅拌星与高速转子。料盘以低速顺时针方向旋转、连续不断地将物料送入中速逆时针转动的搅拌星的的转轨迹内。借助料盘旋转及刮料板的作用。将物料翻转送入高速逆时针旋转的高速转子运行的轨迹内进行混料。在连续的、逆流相对运动的高强度混练过程中,物料能够在很短的时间内混合均匀一致。通常在60-120s内即可达到所需的混合程度。
  强力逆流混合机上传动系统就是将电机的功率通过主动带轮、窄V带、从动带轮传递给转子轴承室组,实现转子的转动,从而达到了混合物料的效果。
  强力逆流混合机的转子系统就是将上传动系统传送过来的功率用于本机的物料混合,通过对驱动电机的转速调整让转子系统达到不同的转速,让对应的物料将小实验得到的数据进行放大生产,以达到最终的物料要求。
  刮板系统是让物料在制备过程中与混料盘的侧壁和底部脱离,实现了混料盘的自我清洁功能;还能在物料制备完成后卸料门打开,通过底刮板组合和混料盘的转动配合,将成品物料完全排出进入下一道工序,有效的防止卸料过程中在混料盘加强圈上和卸料门处的物料结块。
  强力逆流混合机的投料系统是与计量系统或料仓直接对接,将物料投入本机设备中进行制备,还有对接除尘设备的接口,还设有带有防护栅栏的观察口。由驱动电机经过驱动减速箱将电机的功率传送到主动齿轮上,然后通过减速增扭的物理特性,再将动力经回转支承传送到混料盘料筒,从而实现了物料在混料盘中旋转的制备过程。
  可以看出逆流式强力混合机更加高效,森泰科是率先引进这一技术的生产厂家,也是国内混合造粒技术的先驱者。森泰科混合造粒机既能实现一小时上百吨的产量,也会满足各研发机构、院校企业在实验室一次一升或几升的混合造粒试验。
