标题: 婚房墙面装饰材料怎么选? [打印本页]
作者: 枫叶蓝    时间: 2021-11-9 12:11
标题: 婚房墙面装饰材料怎么选?
墙面在装修中工艺是比较复杂的,材料也是有很多种类的,不同的种类做上去起到的效果也是不同的。尤其是婚房,因为涉及结婚、生小孩,儿童成长,那么对居住的环境,安全要求性能就比较高了,那么我们在婚房装修时候如何才能选对适合自己家的墙面材料呢?
  1、壁纸墙布
  要想知道怎么选择这些墙面的材料,首先要了解一下这些材料的特性,先来收壁纸墙布这个材料。壁纸以前装修用的很多,壁纸花色多可以搭配各种风格,施工简单用胶水贴上去就可以了,如果后期不喜欢这种颜色了,更换也很容易。
  墙布和壁纸差不多,施工方式都是一样的,不同的是壁纸是纸质,而墙布是布料。墙布色彩选择也非常多,墙布贴上去立体感强于壁纸。这两种方式材料都是比较环保的,唯一要注意的用的胶水,如果选择劣质的胶水,甲醛贴在墙纸墙布里面挥发是很慢的。而且还有墙纸墙布如果施工做的不好很容易翘角。
  2、硅藻泥
  硅藻泥前些年比较流行,主打是环保,号称可以吸附甲醛。单从这种材料是很环保的,而且做出来效果也是很不错。不过它吸附甲醛吸满了会慢慢释放出来,所以这是很多人不喜欢这种材料的原因。
  3、墙板
墙板也叫集成墙面,这样材料是用锯末,竹纤维木屑竹屑压制而成的,外面在贴皮,外观就像木板一样,这种材料做上去的效果立体感特别好,施工也简单,直接上墙固定拼接就可以了。不过缺点是这种比较怕磕碰,如果不小心磕碰了就会出现一个小坑,这种修复是难的,除非把整个墙板更换。相对来做费用也比较高。
  4、乳胶漆
  乳胶漆是墙面比较常用的材料了,价格便宜施工简单,可以选择的颜色也很多样的,只要你选择的不是很便宜的劣质乳胶漆,甲醛量都是符合标准的,挥发的也比较快,通风晾干就可以入住。
在选择乳胶漆的时候我们要注意:不要相信一些商家的宣传,说是他家的乳胶漆可以分解甲醛,净化空气的,零甲醛的。其实这些都营销手段。现在乳胶漆并没有零甲醛,或多或少都会有,去除甲醛唯一的方法就开窗通风!
      5、源泥
源泥是一种泥土装饰上墙材料,是源自地下10到30米优质矿物生态泥土+特殊工艺配比,不添加任何胶质成分,实现可上墙,稳定的新型涂料。他的特点是零甲醛、生态环保无公害。其色彩丰富,采用泥土本色或多种泥土经过技术调配生成,环保无公害,防水防火,不脱落不褪色,并有天然的防潮防霉功能。
源泥近期推出了一款针对婚房的产品—椒囍泥,椒囍泥配伍汉源花椒,采用独特施工技术、手法与泥土深度融合,在集源泥“潮霉没”系列优点的同时,极大的将花椒的散寒、祛湿等功效发挥出来。花椒多籽,取其“多籽”二字,寓意多子多福,血统永传,古时就称椒房之喜。用椒囍泥打造的椒房具有美好的蕴意,可以用来完美打造婚房,加之温体散宫寒的功效,是女人怀孕保胎的绝佳住所。
其实墙面装修材料有很多,如果喜欢色彩鲜明或者图案的可以选择墙纸、乳胶漆、硅藻泥这些,但是花花绿绿的产品环保性能肯定差,如果对于环保要求高的那选源泥就可以了。
更多家装健康环保知识上源泥官网https://www.ltntj.com/
