标题: PAN3028一款采用ChirpIOT调制解调技术的低功耗远距离无线收... [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2021-9-2 09:04
PAN3028一款采用ChirpIOT调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片
①产品性能:
●工作频段:370~600 MHz,740~1200MHz
●调制方式:ChirpIOT?
●发射输出功率:-7dBm ~ 22dBm
●最大链路预算可达:162dB
●灵敏度低至-140dBm@62.5KHz
●工作电流
- 休眠电流:400nA
- 接收电流:12.5mA
●发射电流:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm
●支持带宽:62.5KHz、125KHz、250KHz、500KHz
●支持SF因子:7~12
●支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
●支持低速率模式
●支持4线SPI配置接口
●卓越的抗阻塞特性
●完全集成的频率合成器
●工作电压:1.8V ~3.6V;DCDC模式2V~3.6V
●工作温度:-40℃~85℃
●封装:QFN32,5×5mm
②价格竞争力:
从设计到生产均在国内完成,具有极高性价比。
③技术创新:
PAN3028是一款采用ChirpIOT™调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片,支持半双工无线通信,工作频段为370~600 MHz和740~1200MHz,该芯片具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远距离等特性。具有-140dBm的灵敏度,22dBm的输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。
与常规调制技术相比,PAN3028在阻塞和邻道选择方面也具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了较大的灵活性,用户可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,解决了传统芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。
④客户服务:
国内团队规模超100人,为客户提供多样的参考方案以及及时的技术支持。
⑤应用案例:
智慧表计
ChirpIOT智慧表计应用方案主要用于检测水、电、气表等设备,集数据采集、传输、处理等功能。由于ChirpIOT?具有远距离的优势,在室内环境传输距离达3~5km,郊区传输距离超15km,能够完整覆盖小区范围。同时,ChirpIOT?低功耗的优势使得一天一抄的前提下,普通电池能够使用超10年,大大减小了人力维护成本。ChirpIOT™的配备的轻量级网关也使得具体应用场景极易部署。
