标题: ARM仿真器下载器JLINK V9 STM调试器 编程器 不掉固件 [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2021-7-29 22:02
批发可议价,量大价优
标配发货清单
1,Jlink V9 主板加外壳(防静电包装) 一个
2,2.54mm间距 20pin 20cm排线 一条
3,USB2.0 全屏蔽带磁环打印线1.5米 一条
JLINK转接板 支持jtag 2440 6410 arm stm32 RTL8711
选配套支持更多连接口
技术规格:
电源USB供电,整机电流 <50mA 支持的目标板电压1.2至3.3V,5V兼容
目标板供电电压 4.5 ~ 5V (由USB提供5V)
目标板供电电流最大300mA,具有过流保护功能
工作环境温度 +5℃~ +60℃
存储温度 -20℃ ~ +65℃
湿度 <90%
尺寸(不含电缆)100mm x 53mm x 27mm
重量(不含电缆)70g
特性:
1. IAR EWARM集成开发环境无缝连接的JTAG仿真器
支持所有ARM7/ARM9内核的芯片,以及cortex M3,包括Thumb模式支持ADS,IAR,KEIL,WINARM,REALVIEW等几乎所有的开发环境
2. 下载速度高达ARM7:600kB/s,ARM9:550kB/s,通过DCC最高可达800 kB/s最高JTAG速度12 MHz
3. 目标板电压范围1.2V –3.3V,5V兼容
4. 自动速度识别功能
5. 监测所有JTAG信号和目标板电压
6. 完全即插即用
7. 使用USB电源
8. 带USB连接线和20芯扁平电缆
9. 支持多JTAG器件串行连接
10. 标准20芯JTAG仿真插头
11. 选配14芯JTAG仿真插头
12. 选配用于5V目标板的适配器
13. 带J-Link TCP/IP server,允许通过TCP/ IP网络使用J-Link
JLINK引脚定义
JTAG接口定义
JTAG模式用到VCC、GND、JNTRST、 JTDI 、JTDO 、JTMS 、JTCK五根线
SWD接口定义
SWD模式只需VCC、GND、SWCLK 、SWDIO四根线
虚拟串口
Jlink虚拟出来的串口可以方便的进行串口通讯(相信大家常规操作时USB转TTL,然后连接到MCU的串口,进行调试信息的输出),目前通过Jlink仿真器即可实现SWD的调试和串口信息的输出;
在20Pin的引脚接口上,Jlink给出如下引脚定义:
1、产品简介
J-Link V9是为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IAR EWARM,ADS,WINARM,RealView MDK等集成开发环境支持所有ARM7、ARM9、Cortex-M3内核芯片的仿真,通过RDI接口和各集成开发环境无缝连接,操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发ARM最好最实用的开发工具。
(1)使用JLINK_V9原装的固件程序,支持自动升级,支持KEIL5.
(2)电源电路使用大容量无极电容做为滤波,与原装JLINK_V8相同.
(3)USB座的外壳通过电阻和电容并联接地,与原装JLINK_V8相同.
(4)使用一只红绿双色LED指示内部工作状态(绿灯指示工作状态,红灯指示复位状态),与原装JLINK_V8相同.
(5)SWD和JTAG都支持1.2-5V电压,与原装JLINK_V8相同.
(6)双重保护:JLinkUSB口esd 保护ic全保护.
(7)JLINK_V9 采用ASM1117-3.3供电! .
(11)机器贴片生产,严格的质量检验,使产品的品质100%合格,请放心使用.
3、产品功能和特性
Ø  USB2.0接口
Ø  支持ARM7/9/11,Cortex-A5/A8/A9,Cortex-M0/M1/M3/M4,Cortex-R4内核
Ø  支持Serial Wire Debug(SWD)
Ø  支持Serial Wire Viewer(SWV)
Ø  下载速度高达720kb/s
Ø  DCC模式可达800kb/s
Ø  可与IAR Workbench、Keil,ADS,RVDS无缝集成
Ø  无需外接电源,通过USB取电
Ø  最大JTAG速度为12MHz
Ø  自动识别内核
Ø  速度自动识别
Ø  支持自适应时钟
Ø  能监控所有JTAG信号,自动适应目标板电压
Ø  支持多核调试
Ø  完全即插即用
Ø  包括20-pin标准JTAG连接器
Ø  支持1.2V~5V目标板电压
Ø  包括USB和20-pin扁平电缆
Ø  支持前途缓存追踪Embedded Trace Buffer(ETB)
Ø  可以选配在线编程、烧写FLASH软件
Ø  RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如ADS、Relview、IAR等
Ø  带J-Link TCP/IP server,允许通过TCP/IP网络使用J-Link
4、支持的操作系统
Ø  Microsoft Windows XP
Ø  Windows 7
Ø  Windows 7 x64
5、支持的软件
Ø  直接支持ADS,IAR,KEIL,WINARM,REALVIEW等开发环境
6、支持的器件
Ø  支持所有带JTAG接口的ARM7,ARM9系列嵌入式单片机
Ø  支持所有带JTAG/SWD接口的Cortex-M系列嵌入式单片机
品牌
型号
ST意法半导体
STA2051,STM32F101C4, STM32F101C6, STM32F101C8, STM32F101CB, STM32F101R4, STM32F101R6, STM32F101R8, STM32F101RB, STM32F101RC, STM32F101RD, STM32F101RE, STM32F101T4, STM32F101T6, STM32F101T8, STM32F101V8, STM32F101VB, STM32F101VC, STM32F101VD, STM32F101VE, STM32F101ZC, STM32F101ZD, STM32F101ZE, STM32F102C4, STM32F102C6, STM32F102C8, STM32F102CB, STM32F102R4, STM32F102R6, STM32F102R8, STM32F102RB, STM32F103C4, STM32F103C6, STM32F103C8, STM32F103CB, STM32F103R4, STM32F103R6, STM32F103R8, STM32F103RB, STM32F103RC, STM32F103RD, STM32F103RE, STM32F103T4, STM32F103T6, STM32F103T8, STM32F103V8, STM32F103VB, STM32F103VC, STM32F103VD, STM32F103VE, STM32F103ZC, STM32F103ZD, STM32F103ZE, STM32F105R8, STM32F105RB, STM32F105RC, STM32F105V8, STM32F105VB, STM32F105VC, STM32F107RB, STM32F107RC, STM32F107VB, STM32F107VC, STR710FZ1, STR710FZ2, STR711FR0, STR711FR1, STR711FR2, STR712FR0, STR712FR1, STR712FR2, STR715FR0, STR730FZ1, STR730FZ2, STR731FV0, STR731FV1, STR731FV2, STR735FZ1, STR735FZ2, STR736FV0, STR736FV1, STR750FL2, STR750FV0, STR750FV1, STR750FV2, STR751FR0, STR751FR1, STR751FR2, STR752FR0, STR752FR1, STR752FR2, STR755FR0, STR755FR1, STR755FR2, STR755FV0, STR755FV1, STR755FV2, STR910FAM32, STR910FAW32, STR910FAZ32, STR910FM32, STR910FW32, STR911FAM42, STR911FAM44, STR911FAM46, STR911FAM47, STR911FAW42, STR911FAW44, STR911FAW46, STR911FAW47, STR911FM42, STR911FM44, STR912FAW42, STR912FAW44, STR912FAW46, STR912FAW47, STR912FAZ42, STR912FAZ44, STR912FAZ46, STR912FAZ47, STR912FW42, STR912FW44
NXP恩智浦半导体
LH75400, LH75401, LH75410, LH75411, LH79520, LH79524, LH79525, LH7A400, LH7A404, LPC1102UK, LPC1111/101, LPC1111/102, LPC1111/201, LPC1111/202, LPC1112/101, LPC1112/102, LPC1112/201, LPC1112/202, LPC1113/201, LPC1113/202, LPC1113/301, LPC1113/302, LPC1114/201, LPC1114/202, LPC1114/301, LPC1114/302, LPC11C12/301, LPC11C14/301, LPC11C22/301, LPC11C24/301, LPC11U12/201, LPC11U13/201, LPC11U14/201, LPC1224/101, LPC1224/121, LPC1225/301, LPC1225/321, LPC1226/301, LPC1227/301, LPC1311, LPC1311/01, LPC1313, LPC1313/01, LPC1342, LPC1343, LPC1751, LPC1752, LPC1754, LPC1756, LPC1758, LPC1759, LPC1763, LPC1764, LPC1765, LPC1766, LPC1767, LPC1768, LPC1769, LPC1774, LPC1776, LPC1777, LPC1778, LPC1785, LPC1786, LPC1787, LPC1788, LPC1810, LPC1820, LPC1830, LPC1850, LPC2101, LPC2102, LPC2103, LPC2104, LPC2104/01, LPC2105, LPC2105/01, LPC2106, LPC2106/01, LPC2109, LPC2109/01, LPC2114, LPC2114/01, LPC2119, LPC2119/01, LPC2124, LPC2124/01, LPC2129, LPC2129/01, LPC2131, LPC2131/01, LPC2132, LPC2132/01, LPC2134, LPC2134/01, LPC2136, LPC2136/01, LPC2138, LPC2138/01, LPC2141, LPC2142, LPC2144, LPC2146, LPC2148, LPC2194, LPC2194/01, LPC2210, LPC2210/01, LPC2212, LPC2212/01, LPC2214, LPC2214/01, LPC2220, LPC2290, LPC2290/01, LPC2292, LPC2292/01, LPC2294, LPC2294/01, LPC2361, LPC2362, LPC2364, LPC2365, LPC2366, LPC2367, LPC2368, LPC2377, LPC2378, LPC2387, LPC2388, LPC2420, LPC2458, LPC2460, LPC2468, LPC2470, LPC2478, LPC2880, LPC2888, LPC2917, LPC2917/01, LPC2919, LPC2919/01, LPC2921, LPC2923, LPC2925, LPC2926, LPC2927, LPC2929, LPC2930, LPC2939, LPC3130, LPC3131, LPC3141, LPC3143, LPC3152, LPC3154, LPC3180, LPC3220, LPC3230, LPC3240, LPC3250, SJA2010
Samsung
S3C2410A, S3C2440A, S3C44B0X, S3C4510B, S3F4A0KR, S3F4A1HR, S3F4A2FR, S3FM02G
Atmel
AT91C140, AT91F40416, AT91F40816, AT91FR40162, AT91FR4042, AT91FR4081, AT91M40400, AT91M40800, AT91M40807, AT91M42800A, AT91M43300, AT91M55800A, AT91M63200, AT91R40008, AT91R40807, AT91RM3400, AT91RM9200, AT91SAM3S1A, AT91SAM3S1B, AT91SAM3S1C, AT91SAM3S2A, AT91SAM3S2B, AT91SAM3S2C, AT91SAM3S4A, AT91SAM3S4B, AT91SAM3S4C, AT91SAM3U1C, AT91SAM3U1E, AT91SAM3U2C, AT91SAM3U2E, AT91SAM3U4C, AT91SAM3U4E, AT91SAM7A1, AT91SAM7A2, AT91SAM7A3, AT91SAM7L128, AT91SAM7L64, AT91SAM7S128, AT91SAM7S16, AT91SAM7S161, AT91SAM7S256, AT91SAM7S32, AT91SAM7S321, AT91SAM7S512, AT91SAM7S64, AT91SAM7SE256, AT91SAM7SE32, AT91SAM7SE512, AT91SAM7X128, AT91SAM7X256, AT91SAM7X512, AT91SAM7XC128, AT91SAM7XC256, AT91SAM7XC512, AT91SAM9260, AT91SAM9261, AT91SAM9261S, AT91SAM9263, AT91SAM9G10, AT91SAM9G20, AT91SAM9G45, AT91SAM9M10, AT91SAM9R64, AT91SAM9RL64, AT91SAM9XE128, AT91SAM9XE256, AT91SAM9XE512, SAM3N1A, SAM3N1B, SAM3N1C, SAM3N2A, SAM3N2B, SAM3N2C, SAM3N4A, SAM3N4B, SAM3N4C
Texas Instruments
TMS470R1A128, TMS470R1A256, TMS470R1A288, TMS470R1A384, TMS470R1A64, TMS470R1B1M, TMS470R1B512, TMS470R1B768
freescale
MAC7101, MAC7104, MAC7105, MAC7106, MAC7111, MAC7112, MAC7114, MAC7115, MAC7116, MAC7121, MAC7122, MAC7124, MAC7125, MAC7126, MAC7131, MAC7134, MAC7135, MAC7136, MAC7141, MAC7142, MAC7144, MC9328MX21, MCIMX27, MCIMX27L, MK10N512VMD100, MK10X128VMD100, MK10X256VMD100, MK20N512VMD100, MK20X128VMD100, MK20X256VMD100, MK30N512VMD100, MK30X128VMD100, MK30X256VMD100, MK40N512VMD100, MK40X128VMD100, MK40X256VMD100, MK50N512CMD100, MK51N512CMD100, MK52N512CMD100, MK53N512CMD100, MK60N512VMD100, MK60X256VMD100
OKI
ML674000, ML674001, ML674002, ML674003, ML675001, ML675002, ML675003, ML675011, ML67Q4050, ML67Q4051, ML67Q4060, ML67Q4061, ML67Q5250, ML67Q5260, ML696201, ML69Q6203
ANALOG DEVICES
ADuC7019, ADuC7020, ADuC7021, ADuC7022, ADuC7023, ADuC7024, ADuC7025, ADuC7026, ADuC7027, ADuC7028, ADuC7030, ADuC7032, ADuC7033, ADuC7034, ADuC7036, ADuC7037, ADuC7038, ADuC7039, ADuC7060, ADuC7061, ADuC7062, ADuC7122, ADuC7128, ADuC7129, ADuC7229
Luminary
LM3S101, LM3S102, LM3S1110, LM3S1133, LM3S1138, LM3S1150, LM3S1162, LM3S1165, LM3S1166, LM3S1332, LM3S1435, LM3S1439, LM3S1512, LM3S1538, LM3S1601, LM3S1607, LM3S1608, LM3S1620, LM3S1621, LM3S1625, LM3S1626, LM3S1627, LM3S1635, LM3S1636, LM3S1637, LM3S1651, LM3S1751, LM3S1776, LM3S1811, LM3S1816, LM3S1850, LM3S1911, LM3S1918, LM3S1937, LM3S1958, LM3S1960, LM3S1968, LM3S1969, LM3S1B21, LM3S1J11, LM3S1J16, LM3S1N11, LM3S1N16, LM3S1P51, LM3S1R21, LM3S1R26, LM3S1W16, LM3S1Z16, LM3S2110, LM3S2139, LM3S2276, LM3S2410, LM3S2412, LM3S2432, LM3S2533, LM3S2601, LM3S2608, LM3S2616, LM3S2620, LM3S2637, LM3S2651, LM3S2671, LM3S2678, LM3S2730, LM3S2739, LM3S2776, LM3S2793, LM3S2911, LM3S2918, LM3S2919, LM3S2939, LM3S2948, LM3S2950, LM3S2965, LM3S2B93, LM3S300, LM3S301, LM3S308, LM3S310, LM3S315, LM3S316, LM3S317, LM3S328, LM3S3634, LM3S3651, LM3S3739, LM3S3748, LM3S3749, LM3S3826, LM3S3J26, LM3S3N26, LM3S3W26, LM3S3Z26, LM3S5632, LM3S5651, LM3S5652, LM3S5656, LM3S5662, LM3S5732, LM3S5737, LM3S5739, LM3S5747, LM3S5749, LM3S5752, LM3S5762, LM3S5791, LM3S5951, LM3S5956, LM3S5B91, LM3S5K31, LM3S5K36, LM3S5P31, LM3S5P36, LM3S5P51, LM3S5P56, LM3S5R31, LM3S5R36, LM3S5T36, LM3S5Y36, LM3S600, LM3S601, LM3S608, LM3S610, LM3S6100, LM3S611, LM3S6110, LM3S612, LM3S613, LM3S615, LM3S617, LM3S618, LM3S628, LM3S6420, LM3S6422, LM3S6432, LM3S6537, LM3S6610, LM3S6611, LM3S6618, LM3S6633, LM3S6637, LM3S6730, LM3S6753, LM3S6911, LM3S6918, LM3S6938, LM3S6950, LM3S6952, LM3S6965, LM3S800, LM3S801, LM3S808, LM3S811, LM3S812, LM3S815, LM3S817, LM3S818, LM3S828, LM3S8530, LM3S8538, LM3S8630, LM3S8730, LM3S8733, LM3S8738, LM3S8930, LM3S8933, LM3S8938, LM3S8962, LM3S8970, LM3S8971, LM3S9781, LM3S9790, LM3S9792, LM3S9997, LM3S9B81, LM3S9B90, LM3S9B92, LM3S9B95, LM3S9B96, LM3S9L97
Microsemi
A2F200M3F, A2F500M3G, COREMP7, Cortex-M1
Cirrus Logic
CS740110-IQZ, CS740120-IQZ, CS740130-IQZ
ember
EM351, EM357
ENERGY
EFM32G200F16, EFM32G200F32, EFM32G200F64, EFM32G210F128, EFM32G230F128, EFM32G230F32, EFM32G230F64, EFM32G280F128, EFM32G280F32, EFM32G280F64, EFM32G290F128, EFM32G290F32, EFM32G290F64, EFM32G840F128, EFM32G840F32, EFM32G840F64, EFM32G880F128, EFM32G880F32, EFM32G880F64, EFM32G890F128, EFM32G890F32, EFM32G890F64, EFM32TG108F16, EFM32TG108F32, EFM32TG108F4, EFM32TG108F8, EFM32TG110F16, EFM32TG110F32, EFM32TG110F4, EFM32TG110F8, EFM32TG210F16, EFM32TG210F32, EFM32TG210F8, EFM32TG230F16, EFM32TG230F32, EFM32TG230F8, EFM32TG840F16, EFM32TG840F32, EFM32TG840F8
FUJITSU
MB9AF102N, MB9AF102R, MB9AF104N, MB9AF104R, MB9AF112L, MB9AF112M, MB9AF112N, MB9AF114L, MB9AF114M, MB9AF114N, MB9AF115M, MB9AF115N, MB9AF116M, MB9AF116N, MB9AF312L, MB9AF312M, MB9AF312N, MB9AF314L, MB9AF314M, MB9AF314N, MB9AF315M, MB9AF315N, MB9AF316M, MB9AF316N, MB9BF104N, MB9BF104R, MB9BF105N, MB9BF105R, MB9BF106N, MB9BF106R, MB9BF304N, MB9BF304R, MB9BF305N, MB9BF305R, MB9BF306N, MB9BF306R, MB9BF404N, MB9BF404R, MB9BF405N, MB9BF405R, MB9BF406N, MB9BF406R, MB9BF504N, MB9BF504R, MB9BF505N, MB9BF505R, MB9BF506N, MB9BF506R
HOLTEK
HT32F1251, HT32F1251B, HT32F1252, HT32F1253
Nuvoton
M0516LAN, M0516ZAN, M052LAN, M052ZAN, M054LAN, M054ZAN, M058LAN, M058ZAN, NUC100LC1AN, NUC100LD1AN, NUC100LD2AN, NUC100LD3AN, NUC100LE3AN, NUC100RC1AN, NUC100RD1AN, NUC100RD2AN, NUC100RD3AN, NUC100RE3AN, NUC100VD2AN, NUC100VD3AN, NUC100VE3AN, NUC101LC1AN, NUC101LD2AN, NUC101LE3AN, NUC101RC1AN, NUC101RD2AN, NUC101RE3AN, NUC101VC1AN, NUC101VD2AN, NUC101VE3AN, NUC120LC1AN, NUC120LD1AN, NUC120LD2AN, NUC120LD3AN, NUC120LE3AN, NUC120RC1AN, NUC120RD1AN, NUC120RD2AN, NUC120RD3AN, NUC120RE3AN, NUC120VD2AN, NUC120VD3AN, NUC120VE3AN, NUC122LC1AN, NUC122LD2AN, NUC122SC1AN, NUC122SD2AN, NUC122ZC1AN, NUC122ZD2AN, NUC130LD2AN, NUC130LD3AN, NUC130LE3AN, NUC130RD2AN, NUC130RD3AN, NUC130RE3AN, NUC130VD2AN, NUC130VD3AN, NUC130VE3AN, NUC140LD2AN, NUC140LD3AN, NUC140LE3AN, NUC140RD2AN, NUC140RD3AN, NUC140RE3AN, NUC140VD2AN, NUC140VD3AN, NUC140VE3AN, NUC710, NUC740, NUC745
ROHM
BU1511KV2
SOCLE
PC7130, PC7230
TOSHIBA
TMPA900CMXBG, TMPA910CRAXBG, TMPM321F10FG, TMPM324F10FG, TMPM330FDFG, TMPM330FWFG, TMPM330FYFG, TMPM332FWUG, TMPM333FDFG, TMPM333FWFG, TMPM333FYFG, TMPM341FDXBG, TMPM360F20FG, TMPM361F10FG, TMPM362F10FG, TMPM363F10FG, TMPM364F10FG, TMPM370FYDFG, TMPM370FYFG, TMPM372FWUG, TMPM373FWDUG, TMPM374FWUG, TMPM380FWDFG, TMPM380FWFG, TMPM380FYDFG, TMPM380FYFG, TMPM382FSFG, TMPM382FWFG, TMPM390FWFG, TMPM395FWAXBG
ZiLOG
ZA9L
作者: 谷谷小师妹    时间: 2024-3-31 13:13
作者: sunsili    时间: 2024-4-1 09:32
作者: sunsili    时间: 2024-4-1 09:33
作者: sunsili    时间: 2024-4-1 09:38
