标题:
懒人用长线
[打印本页]
作者:
C57KhtBUX
时间:
2021-5-28 14:45
标题:
懒人用长线
年岁渐长,视力愈差。家里有现成的针线包,却不想打开,因为打开也是白搭,大眼对小眼,就是穿不上针啦。要用针线了,就去楼下的裁缝店,请眼神明亮的小徒弟给我穿一根专用线。
机灵玲珑的小徒弟善解人意:阿姨,要不要把线留长一些,这样可以多用几次。
不要。线留长了,不利索,不好用。我制止。
懒人用长线。每每这时,就想起这句话。这句话是我娘在世时常常挂在嘴边的。显然,我娘不赞成用长线。
幼时,老是被娘呼来唤去的,丫头过来,给娘穿针!
蹦蹦跳跳地过来,欢欢喜喜地执行娘的“指示”。聪明如我,不是不懂得,把线留长一些,可以减少穿针的次数。可是娘坚持适可而止。娘说,懒人用长线。
不要懒!娘的训诫言犹在耳。我不懒,从小就不懒的。
不是没有尝试过用长线。结果,正如娘说的,走针的时候,一不小心就被这里那里给绊住了,线在中间部分打了死结,硬是拉不过来,只好逢中扯断一截,想用长线而不得,线和时间都被浪费,事与愿违了。
用短线的情形又是一样,停下穿针的当儿,可以就此检视一下劳动成果,思索要不要调整下一步的走针方向,这样,就不会往错误的方向越走越远,甚至走到返工的程度去。
短平快,应该不是懒人的作风。
懒人才用长线,用长线的效果绝对不是很好。长线限制了原本可能大有作为的拳脚胳膊腿,是不是?
那就别用长线。这句话适不适用今天的职场呢?有时候,我这样想。
Powered by Discuz! X3.2
