标题: NVIDIA发布用于AI和高性能计算的基于ARM的CPU [打印本页]
作者: 鸣涧_GC96O 时间: 2021-4-15 15:58
4月12日晚,英伟达CEO黄仁勋在自家厨房发表了GTC2021的主题演讲,展示了Grace,这是他们的第一个用于AI和高性能计算的基于ARM的CPU。NVIDIA已经是一家转型的公司了,不再只是一家游戏公司,技术创新,其硬件路线图似乎涵盖了计算市场的每个领域。NVIDIA也不再仅仅是GPU公司,他们还是DPU,CPU和软件公司,Nvidia的产品将能够独立运行,这应该让Intel和AMD感到担忧。
NVIDIA正在通过基于ARM架构的新芯片进入服务器CPU市场。 代号为Grace的CPU将于2023年初问世。但据NVIDIA称,在AI和大规模数据科学工作负载方面,该芯片的性能是领先的x86服务器芯片的10倍。
该产品可能会对长期垄断服务器芯片市场的英特尔构成竞争威胁。多年来,英伟达一直在提供数据中心和超级计算机中使用的GPU,以支持3D仿真。Grace芯片有助于填写公司的产品目录,使服务器客户可以从NVIDIA购买CPU和GPU。
英伟达表示,全新的 Grace CPU 面向大规模 AI 和 HPC(高性能计算),与英伟达 GPU紧密耦合时,可以比搭载 x86 CPU 的英伟达 NVIDIA DGX 系统快 10 倍。此外,Grace CPU 搭载了第四代 NVIDIA NVLink,从 CPU 到 GPU 连接速度超过 900GB/s,14 倍于目前的服务器带宽,并让 CPU 到 CPU 的速度超过 600GB/s。
但是,该公司指出,Grace CPU是一种“高度专业化的处理器”,旨在服务于特定市场。因此,它可能不适合通用工作负载。
尽管如此,该芯片已经吸引了客户。英伟达表示,瑞士国家超级计算中心和美国能源部的洛斯阿拉莫斯国家实验室都计划在Grace CPU周围建造超级计算机。期望他们在2023年上线。
