标题: 用于人脸支付的ToF方案TMF8801 [打印本页]
作者: 鸣涧_GC96O    时间: 2021-1-31 10:04
用于人脸支付的ToF方案TMF8801发布时间:2021-01-25
分享到:
人脸支付正逐渐成为智能生活的重要组成。目前,3D 人脸支付模块需要在一定的距离触发,并实现快速 3D 相机对焦和激光人眼保护功能。
ams TMF8801 是一个基于 dToF(直接飞行时间)的精确的激光测距模块,器件本身通过 1 级激光人眼安全认证。TMF8801 模块包括 940nm VCSEL、SPAD、TDC 和 ARM Cortex M0,集成了先进的测距算法;模块典型精度在 ±5% 以内,最远可以达到 250cm 的测距范围;单指令自动校准功能可缩短生产时间。
TMF8801 用于人脸支付的流程如下所示:
图. 人脸支付的功能
TMF8801(dToF) 的工作原理:
  • 通过测量 VCSEL 发射和 SPAD 接收到的光子传播时间来计算目标物的距离。
  • 发射出的近红外光窄脉冲遇到目标物会反射回到接收端的单光子雪崩二极管。
  • 使用“ 秒表 ”方式来测量脉冲的往返时间,取该值的一半并乘以光速。
  • 内置微控制器,并使用直方图算法,可以消除多路径信号干扰,识别并忽略玻璃盖上的污垢和指纹污迹,提供低功耗和低延迟的解决方案。
本文为原创,转载请注明原网址:https://ams.eefocus.com/article/id-288
