标题: Protel99SE或AltuimDesignepin(AD)里pin-Electrical Type各选项的意思 [打印本页]
作者: fannifu    时间: 2020-6-21 17:40
Electrical:电气特性,共有Input,Io,Output,OpenCollector,Passive,HiZ,OpenEmitter,Power八种类型,解释如下:
Input: 输入型,作为输入引脚使用;
IO :双向型,既可作为输入,又可作为输出引脚;
Output :输出型,作为输出引脚使用;
OpenCollector: 集电极开路的引脚;
Passive: 被动型或无源型,该引脚为无源引脚, 一般默认是这个选项;
HIZ :高阻型,为高阻状态的引脚;
OpenEmitter: 发射极开路的引脚;
Power :电源型,该引脚接电源或地;
一般情况下,都是默认选择Passive。
引脚里面这么多属性有什么用呢?比如说Electrical Type中分好多种属性呢……
举个例子说明一下吧,使用过Protel99SE/Altium Designer的人都会用到ERC检查,ERC可以帮助发现我们在设计原理图时出现的一些错误。那么你是否有这种想法:如果你使用的器件有个别输入引脚不能悬空,但有时的确也用不着它,有时很容易就把它给忘了,那该怎么办呢?好,你把它设成Electrical Type设成Input,到时进行ERC检查时如果你没有对这个引脚进行任何连接,软件将会发现警告或者报错,这将就避免了这种情况的发生。
其实Protel尤其是Altium Designer还有很多功能我们还没有用到,而咱们只用了它的画原理图和PCB的功能,所以对于软件里的很多设置咱们都不是特别理解,因为它是为其它功能预留的,对于这些事也别急,用着了再查查就是了,其实不管它也没问题,只要你能人工保证你的原理图没错,PCB没错就行,很多功能是为了让软件更好的帮助你进行原理图和PCB设计而设计的,CAD软件嘛,Computer Aided Design,计算机辅助设计。
