标题:
PS9115 USB充电接口识别协议芯片
[打印本页]
作者:
sunsili
时间:
2019-6-1 17:18
标题:
PS9115 是 USB 端口专用充电接口识别芯片。
PS9115 可以智能识别接入的充电设备,可识别 BC1.2、Apple、Samsung AFC、华为 FCP、QC3.0 和 QC2.0 的协议,因而支持苹果,三星,华为设备的快速充电,以及高通骁龙平台设备的 QC3.0、QC2.0 Class A 快速充电。
PS9115 在调整输出电压前会自动检测连接的设备是否支持苹果的快充协议,如果符合,则苹果的设备会以最大电流充电,若不符合,则接着检测是否符合 BC1.2,QC2.0,QC3.0,FCP/AFC。 如果连接的设备不符合快充协议的要求,PS9115 将不会输出电压调整信号,以确保供电电路在传统的 5V USB 设备中能够正常安全的使用,如果符合快充协议的要求,则开始接受设备发出的指令进行输出电压的调整。
PS9115 可通过 QE 使能脚进行设定,关闭需要升压的协议,只支持苹果模式和 BC1.2。这样做的好处是在移动电源的应用中,当电池电压低时,可以灵活配置输出功能,限制功率输出,延长电池寿命。而在车充等多输出接口的应用中,在检测到多口同时接入设备时,关闭升压的功能,降低单口的输出功率,保证充电的安全。PS9115 使能脚具体的功能配置请参考表一。
PS9115 采用了全新的高压设计,接口引脚 DP和 DM 能耐 12V 高压,同时具备过压保护,超强抗 ESD 的能力。内置精密电阻,集成了高精度的电流参考源。
PS9115 通过了 UL 的 QC3.0 认证,UL 认证编号:4787701504-2
特性
● 支持QC3.0 Class A规范,输出电压范围:3.6V~12V,0.2V/步进
● 支持QC2.0 Class A规范,输出电压范围:5V,9V,12V
● 支持华为海思FCP协议
● 自动选择QC3.0\QC2.0\FCP
● 兼容BC1.2,苹果(2.4A充电模式),三星AFC充电规范
● 自动识别设备,默认5V输出
● 超低功耗 1mW@5V
● 内置高精度参考电流源
● 多种封装供选择,符合无铅和无卤要求
应用
● 墙插充电器
● 车载充电器
● 移动电源
Powered by Discuz! X3.2
