【openWrt】openWrt 使用opkg包管理器下载并安装 出错Collected errors: * opkg_download_pkg 解决文法 现象: 使用opkg install usbutils安装usb工具时,出错提示: Installing usbutils (013-2) to root... Collected errors: * opkg_download_pkg 报错信息提示您尝试使用opkg包管理器下载并安装usbutils包时遇到了错误。具体来说,错误是在下载阶段发生的,错误代码为opkg_download_pkg。 分析: opkg是OpenWrt系统中用于包管理的工具,它允许您远程安装、配置和管理设备上的软件包。usbutils是一个包含用于显示USB设备信息的工具的软件包。opkg_download_pkg错误通常意味着下载过程中出现了问题,可能是网络问题、无效的软件源地址,或者是软件包在仓库中不存在。 解决方法: 检查网络连接:确保您的设备可以正常访问互联网。 检查软件源列表:确保/etc/opkg/*.conf文件中的软件源地址是正确的,并且可以访问。 更新软件源:运行opkg update来更新软件源的包索引。 检查包名称:确认usbutils包在您使用的软件源中确实存在。 清除缓存:尝试运行opkg remove usbutils来清除任何可能存在的残余安装文件,然后重新尝试安装。 更换软件源:如果问题依旧,您可能需要更换到另一个软件源。 如果以上步骤无法解决问题,可能需要更详细的错误信息或日志来进一步诊断问题。 |
GMT+8, 2025-5-10 00:23 , Processed in 0.078836 second(s), 34 queries .
