     | 动图演示UART、SPI、 I2C等串行通信的底层原理 UART、SPI、 I2C等串行通信是嵌入式开发中非常常见的通信方式,这些通信的最底层通信原理其实不难,但很多初学者却学不会。     本文分享一些常见通信的底层数据传输原理。 UART 串口 Universal Asynchronous Receiver/ransmitte ,通用异步收发传输器。 UART串口是最常见的一种串口通信,下面是串口连接上位机电脑,以及RS232应用的动画。   如上图,PC 上通过UART来调试MCU。  上图,RS-232通过电平转换芯片与MCU通讯。 SPI串行通信 SPI:Serial Peripheral Interface,串行外设接口。 SPI是一种常见的串行同步通信协议,其应用也非常广泛。 下面是SPI数据传输的时序图:  上图,SPI 数据传输(1)。   上图,SPI数据传输(2)。     上图,SPI时序信号。  上图 SPI片选时序示意图 SPI(串行外设接口)以其高速度而著称,使其成为快速通信的首选。与 I2C 不同,SPI 使用四线工作:MISO(主输入从输出)、MOSI(主输出从输入)、SCK(串行时钟)和 SS(从选择),允许全双工通信(发送和同时接收)。尽管简单且速度快,但 SPI 比 I2C 需要更多的引脚,这可能是电路设计中需要考虑的一个因素。优点:
 I²C通信     I²C:Inter-Integrated Circuit,字面意思是集成电路之间,是I²C Bus简称。     I²C主要是通过地址来区分识别从机,其通信原理相对较简单。   上图,I2C总线以及寻址方式。  I2C是一种串行通信协议,通常用于连接低速设备,如传感器、存储器和其他外设。它使用两根线(SCL和SDA)来实现双向通信,具有地址定向性和主从模式。优点:
 红外遥控     红外遥控在我们现实生活中比较常见,家庭各种遥控器大部分都是红外遥控。     红外遥控是通过控制脉宽(高低电平的时间)来实现通信的,只是它是通过红外无线信号建立通信链路(红外遮挡了就不行,但可反射)。   如上图,红外控制信号也是一个串行通讯信号。   上图,红外信号接收与放大整形电路。   上图,一个使用红外接收光电管控制继电器进行鱼食投喂电路。 串并转换电路     串并转换,就是串行数据转成并口数据,通过时钟控制串行数据一位一位传输,凑整(8位)就是一个并行数据了。     这种转换器有很多现成的芯片,原理很简单。      上图,串入、并出移位寄存器。      上图,由八个D寄存器组成的移位寄存器。   上图,串行传输示意图。 其他     这里再分享一些其他串行传输的原理(波形):   上图,波形调制。      上图,PWM控制LED亮度。  调幅与调频信号,如上图。  相位调制信号,如上图。  方波边沿抖动波形,如上图。 |
( 粤ICP备14060730号 )  |Sitemap
GMT+8, 2025-10-24 18:20 , Processed in 0.094346 second(s), 35 queries .
