| 51单片机上用BabyOS 概述 专为MCU项目开发提速的代码框架BabyOS适用于MCU项目, 她是一套管理功能模块和外设驱动的框架。 对项目而言,缩短开发周期。项目开发时选择适用的功能模块及驱动。直接进入功能代码编写的阶段。 对工程师而言,减少重复工作。调试过的功能模块和驱动代码放入BabyOS中管理,以后项目可以直接使用,去掉重复调试的工作。 特性
系统框架 ![]() 代码目录 bos/algorithm 收集常用算法 bos/core 核心文件 bos/drivers 收集外设的驱动文件 bos/hal 硬件抽象层 bos/mcu 收集各型号MCU的底层代码 bos/modules 收集常用的软件CBB模块 bos/thirdparty 收集第三方开源代码 bos/utils 支撑其他模块的开发 bos/_config 全局配置文件 b_device_list.h 设备注册文件 b_hal_if.h 驱动接口文件 移植到51单片机 BabyOS开发者群里,有伙伴提出BabyOS能否在51单片机上跑。(⊙o⊙)…目前BabyOS使用的编程技巧需要C99支持,如果用C51编译器,资源和语法都会有很多问题。因此如果在51单片机上试,改动量还是挺大的。不管怎么样,还是先试试。安装开发环境后找来一张N年前的proteus仿真图,便可以开始了....
经过一顿折腾,终于编译过了。设备驱动无法复用,所以操作设备的统一接口没法使用。先直接操作IO,做一个灯闪烁的实验: 启动一个50ms的定时器作为心跳
LED灯闪烁间隔1S
实验现象是正常的,51单片机上运行的基础代码有了,接下来就慢慢扩展完善,整一套适合C51的代码。 目前BabyOS的代码是 bos_c51分支。 实验例子的代码:BabyOS_C51_Template 改完之后唯一的感受就是,以前在51单片机上开发没觉得资源是大问题,现在各种捉襟见肘...... 有兴趣开发51单片机的开发者,可以基于以上仓库提交代码。 再提一个主分支的改动吧:b_util_uart 废弃,其功能融入 b_hal_uart 其功能主要是对串口接收的数据进行空闲检测并调用回调。这次将其移入b_hal_uart主要是为了控制往bos投喂串口数据的通道,将以下接口作为唯一入口。 int bHalItInvoke(bHalItNumber_t it, uint8_t index, bHalItParam_t *param); ![]() 官方地址:BabyOS:专为MCU项目开发提速的代码框架 |
GMT+8, 2025-10-24 18:20 , Processed in 0.079940 second(s), 35 queries .
