RT-Thread MultiButton小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块简介
MultiButton 是一个小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块,可无限量扩展按键,按键事件的回调异步处理方式可以简化你的程序结构,去除冗余的按键处理硬编码,让你的按键业务逻辑更清晰。 MultiButton的作者是0x1abin, github地址: https://github.com/0x1abin/MultiButton.
使用方法
1.先申请一个按键结构
2.初始化按键对象,绑定按键的GPIO电平读取接口read_button_pin() ,后一个参数设置有效触发电平 - button_init(&button1, read_button_pin, 0);
3.注册按键事件
- button_attach(&button1, SINGLE_CLICK, Callback_SINGLE_CLICK_Handler);
- button_attach(&button1, DOUBLE_CLICK, Callback_DOUBLE_Click_Handler);
4.启动按键
5.设置一个5ms间隔的定时器循环调用后台处理函数 - while(1) {
- if(timer_ticks == 5) {
- timer_ticks = 0;
- button_ticks();
特性
MultiButton 使用C语言实现,基于面向对象方式设计思路,每个按键对象单独用一份数据结构管理:
- struct Button {
- uint16_t ticks;
- uint8_t repeat: 4;
- uint8_t event : 4;
- uint8_t state : 3;
- uint8_t debounce_cnt : 3;
- uint8_t active_level : 1;
- uint8_t button_level : 1;
- uint8_t (*hal_button_Level)(void);
- BtnCallback cb[number_of_event];
- struct Button* next;
这样每个按键使用单向链表相连,依次进入 button_handler(struct Button* handle) 状态机处理,所以每个按键的状态彼此独立。 按键事件事件 | 说明 | | PRESS_DOWN | 按键按下,每次按下都触发 | | PRESS_UP | 按键弹起,每次松开都触发 | | PRESS_REPEAT | 重复按下触发,变量repeat计数连击次数 | | SINGLE_CLICK | 单击按键事件 | | DOUBLE_CLICK | 双击按键事件 | | LONG_PRESS_START | 达到长按时间阈值时触发一次 | | LONG_PRESS_HOLD | 长按期间一直触发 | Examples
- #include "button.h"
- struct Button btn1;
- uint8_t read_button1_GPIO()
- return HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin);
- void BTN1_PRESS_DOWN_Handler(void* btn)
- //do something...
- void BTN1_PRESS_UP_Handler(void* btn)
- //do something...
- int main()
- button_init(&btn1, read_button1_GPIO, 0);
- button_attach(&btn1, PRESS_DOWN, BTN1_PRESS_DOWN_Handler);
- button_attach(&btn1, PRESS_UP, BTN1_PRESS_UP_Handler);
- button_attach(&btn1, PRESS_REPEAT, BTN1_PRESS_REPEAT_Handler);
- button_attach(&btn1, SINGLE_CLICK, BTN1_SINGLE_Click_Handler);
- button_attach(&btn1, DOUBLE_CLICK, BTN1_DOUBLE_Click_Handler);
- button_attach(&btn1, LONG_PRESS_START, BTN1_LONG_PRESS_START_Handler);
- button_attach(&btn2, LONG_PRESS_HOLD, BTN1_LONG_PRESS_HOLD_Handler);
- button_start(&btn1);
- //make the timer invoking the button_ticks() interval 5ms.
- //This function is implemented by yourself.
- __timer_start(button_ticks, 0, 5);
- while(1)
状态图
