| 【命令用法】linux下如何快速查找文件 find grep which whereis ocate 前言 在使用linux时,经常需要进行文件查找。其中查找的命令主要有find grep which whereis ocate,但它们是有区别的。 它们的区别: (1)find命令是根据文件的属性进行查找,如文件名,文件大小,所有者,所属组,是否为空,访问时间,修改时间等。 (2)grep是根据文件的内容进行查找,会对文件的每一行按照给定的模式(patter)进行匹配查找。 (3)which 查看可执行文件的位置 ,只有设置了环境变量的程序才可以用 (4)whereis 寻找特定文件,只能用于查找二进制文件、源代码文件和man手册页 (5)locate 配合数据库查看文件位置 ,详情:locate -h查看帮助信息 一.find命令 基本格式:find path expressionfind --help Usage: find [-H] [-L] [-P] [-Olevel] [-D help|tree|search|stat|rates|opt|exec] [path...] [expression] default path is the current directory; default expression is -print expression may consist of: operators, options, tests, and actions: operators (decreasing precedence; -and is implicit where no others are given): ( EXPR ) ! EXPR -not EXPR EXPR1 -a EXPR2 EXPR1 -and EXPR2 EXPR1 -o EXPR2 EXPR1 -or EXPR2 EXPR1 , EXPR2 positional options (always true): -daystart -follow -regextype normal options (always true, specified before other expressions): -depth --help -maxdepth LEVELS -mindepth LEVELS -mount -noleaf --version -xautofs -xdev -ignore_readdir_race -noignore_readdir_race tests (N can be +N or -N or N): -amin N -anewer FILE -atime N -cmin N -cnewer FILE -ctime N -empty -false -fstype TYPE -gid N -group NAME -ilname PATTERN -iname PATTERN -inum N -iwholename PATTERN -iregex PATTERN -links N -lname PATTERN -mmin N -mtime N -name PATTERN -newer FILE -nouser -nogroup -path PATTERN -perm [-/]MODE -regex PATTERN -readable -writable -executable -wholename PATTERN -size N[bcwkMG] -true -type [bcdpflsD] -uid N -used N -user NAME -xtype [bcdpfls] -context CONTEXT actions: -delete -print0 -printf FORMAT -fprintf FILE FORMAT -print -fprint0 FILE -fprint FILE -ls -fls FILE -prune -quit -exec COMMAND ; -exec COMMAND {} + -ok COMMAND ; -execdir COMMAND ; -execdir COMMAND {} + -okdir COMMAND ; Report (and track progress on fixing) bugs via the findutils bug-reporting page at http://savannah.gnu.org/ or, if you have no web access, by sending email to <bug-findutils@gnu.org>. 1.按照文件名查找 (1)find / -name httpd.conf #在根目录下查找文件httpd.conf,表示在整个硬盘查找 (2)find /etc -name httpd.conf #在/etc目录下文件httpd.conf (3)find /etc -name '*srm*' #使用通配符*(0或者任意多个)。表示在/etc目录下查找文件名中含有字符串‘srm’的文件 (4)find . -name 'srm*' #表示当前目录下查找文件名开头是字符串‘srm’的文件 2.按照文件特征查找 (1)find / -amin -10 # 查找在系统中最后10分钟访问的文件(access time) (2)find / -atime -2 # 查找在系统中最后48小时访问的文件 (3)find / -empty # 查找在系统中为空的文件或者文件夹 (4)find / -group cat # 查找在系统中属于 group为cat的文件 (5)find / -mmin -5 # 查找在系统中最后5分钟里修改过的文件(modify time) (6)find / -mtime -1 #查找在系统中最后24小时里修改过的文件 (7)find / -user fred #查找在系统中属于fred这个用户的文件 (8)find / -size +10000c #查找出大于10000000字节的文件(c:字节,w:双字,k:KB,M:MB,G:GB) (9)find / -size -1000k #查找出小于1000KB的文件 3.使用混合查找方式查找文件 参数有: !,-and(-a),-or(-o)。 (1)find /tmp -size +10000c -and -mtime +2 #在/tmp目录下查找大于10000字节并在最后2分钟内修改的文件 (2)find / -user fred -or -user george #在/目录下查找用户是fred或者george的文件文件 (3)find /tmp ! -user panda #在/tmp目录中查找所有不属于panda用户的文件 二、grep命令 基本格式:grep expressiongrep --help Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]... Search for PATTERN in each FILE. Example: grep -i 'hello world' menu.h main.c Pattern selection and interpretation: -E, --extended-regexp PATTERN is an extended regular expression -F, --fixed-strings PATTERN is a set of newline-separated strings -G, --basic-regexp PATTERN is a basic regular expression (default) -P, --perl-regexp PATTERN is a Perl regular expression -e, --regexp=PATTERN use PATTERN for matching -f, --file=FILE obtain PATTERN from FILE -i, --ignore-case ignore case distinctions -w, --word-regexp force PATTERN to match only whole words -x, --line-regexp force PATTERN to match only whole lines -z, --null-data a data line ends in 0 byte, not newline Miscellaneous: -s, --no-messages suppress error messages -v, --invert-match select non-matching lines -V, --version display version information and exit --help display this help text and exit Output control: -m, --max-count=NUM stop after NUM selected lines -b, --byte-offset print the byte offset with output lines -n, --line-number print line number with output lines --line-buffered flush output on every line -H, --with-filename print file name with output lines -h, --no-filename suppress the file name prefix on output --label=LABEL use LABEL as the standard input file name prefix -o, --only-matching show only the part of a line matching PATTERN -q, --quiet, --silent suppress all normal output --binary-files=TYPE assume that binary files are TYPE; TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match' -a, --text equivalent to --binary-files=text -I equivalent to --binary-files=without-match -d, --directories=ACTION how to handle directories; ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip' -D, --devices=ACTION how to handle devices, FIFOs and sockets; ACTION is 'read' or 'skip' -r, --recursive like --directories=recurse -R, --dereference-recursive likewise, but follow all symlinks --include=FILE_PATTERN search only files that match FILE_PATTERN --exclude=FILE_PATTERN skip files and directories matching FILE_PATTERN --exclude-from=FILE skip files matching any file pattern from FILE --exclude-dir=PATTERN directories that match PATTERN will be skipped. -L, --files-without-match print only names of FILEs with no selected lines -l, --files-with-matches print only names of FILEs with selected lines -c, --count print only a count of selected lines per FILE -T, --initial-tab make tabs line up (if needed) -Z, --null print 0 byte after FILE name Context control: -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context -A, --after-context=NUM print NUM lines of trailing context -C, --context=NUM print NUM lines of output context -NUM same as --context=NUM --group-separator=SEP use SEP as a group separator --no-group-separator use empty string as a group separator --color[=WHEN], --colour[=WHEN] use markers to highlight the matching strings; WHEN is 'always', 'never', or 'auto' -U, --binary do not strip CR characters at EOL (MSDOS/Windows) When FILE is '-', read standard input. With no FILE, read '.' if recursive, '-' otherwise. With fewer than two FILEs, assume -h. Exit status is 0 if any line is selected, 1 otherwise; if any error occurs and -q is not given, the exit status is 2. 1.主要参数 [options]主要参数: -c:只输出匹配行的计数。 -i:不区分大小写 -h:查询多文件时不显示文件名。 -l:查询多文件时只输出包含匹配字符的文件名。 -n:显示匹配行及行号。 -s:不显示不存在或无匹配文本的错误信息。 -v:显示不包含匹配文本的所有行。 pattern正则表达式主要参数: \: 忽略正则表达式中特殊字符的原有含义。 ^:匹配正则表达式的开始行。 $: 匹配正则表达式的结束行。 \<:从匹配正则表达 式的行开始。 \>:到匹配正则表达式的行结束。 [ ]:单个字符,如[A]即A符合要求 。 [ - ]:范围,如[A-Z],即A、B、C一直到Z都符合要求 。 .:所有的单个字符。 * :有字符,长度可以为0。 2.实例 grep -r "字符串" 很方便 (1)grep 'test' d* #显示所有以d开头的文件中包含 test的行 (2)grep ‘test’ aa bb cc #显示在aa,bb,cc文件中包含test的行 (3)grep ‘[a-z]\{5\}’ aa #显示所有包含每行字符串至少有5个连续小写字符的字符串的行 (4)grep magic /usr/src #显示/usr/src目录下的文件(不含子目录)包含magic的行 (5)grep -r magic /usr/src #显示/usr/src目录下的文件(包含子目录)包含magic的行 (6)grep -w pattern files :#只匹配整个单词,而不是字符串的一部分(如匹配’magic’,而不是’magical’), 参考链接:https://blog.csdn.net/xxmonstor/article/details/80507769 |
GMT+8, 2025-10-24 18:20 , Processed in 0.104067 second(s), 35 queries .
