【AB32VG1开发】基于RT-Thread 中科蓝讯AB32VG1 BLE开发例程讲解 中科蓝讯最近出的SDK(bluetrum_sdk) V1.1.0,支持了BLE开发,目前官方还没有正式文档,我来摸索一下吧 安装最近SDK 操作步骤详细请参阅: 基于RT-Thread的AB32VG1开发环境搭建 选择中科蓝讯AB32VG1开发板最新SDK(bluetrum_sdk) 1.1.0安装 建RT-Thread工程 操作步骤详细请参阅: 基于RT-Thread的AB32VG1开发环境搭建 注意选择最新SDK 1.1.0 配置工程操 作步骤详细请参阅: 基于RT-Thread的AB32VG1开发环境搭建 配置详情如下: 开启: 宏: [SOC_AB32VG1] 宏: [PKG_USING_BLUETRUM_NIMBLE] 宏: [BSP_USING_TIM](这后面加的,因为出现这个了定时报告数据时运行错误:(rt_object_get_type(&timer->parent) == RT_Object_Class_Timer) assertion failed at function:rt_timer_stop, line number:502 )我以为加上TIMER模块,就加了,但是还是没解决。 配置后,保存会出现错误:local variable 'get_git_root' referenced before assignment Operation failed.这里不管它,编译时看看具体是哪里同, 我们再修改。 修改代码 首先熟悉一下BLE_SDK代码目录: 修改mac_addr 工程目录下: packages\bluetrum_sdk-latest\bluetrum_nimble\porting\npl\rtthread\src\ble_platform.c 我修改如下:
5个数据 memcpy(addr, addr_table, 6);} 注意:mac_addr是6bytes, SDK代码里只写了5个数据,这是疏漏还是有意为之 修改BLE_name(名字) 工程目录下: \packages\bluetrum_sdk-latest\bluetrum_nimble\apps\blehr\src\blehr.c 我修改如下: static const char *device_name = "Silicon_blehr_sensor"; 注意:不能是中文,中文会找不到设备 修改服务及设备信息 工程目录下: packagesbluetrum_sdk-latestbluetrum_nimbleappsblehrsrc 我修改如下:
修改服务属性 这里服务,我们没做修改,保存默认。 编译 编译工程:Ctrl+B,会出错, 如下: In file included from <command-line>:E:\RT-ThreadWorkspace\AB32_BLE_Demo\rtconfig_preinc.h:8:9: error: no macro name given in #define directive | #define | ^In file included from <command-line>:E:\RT-ThreadWorkspace\AB32_BLE_Demo\rtconfig_preinc.h:8:9: error: no macro name given in #define directive | #define | ^make: *** [rt-thread/src/subdir.mk:57: rt-thread/src/device.o] Error 1make: *** Waiting for unfinished jobs....In file included from <command-line>:E:\RT-ThreadWorkspace\AB32_BLE_Demo\rtconfig_preinc.h:8:9: error: no macro name given in #define directive 8 | #define | ^In file included from <command-line>:E:\RT-ThreadWorkspace\AB32_BLE_Demo\rtconfig_preinc.h:8:9: error: no macro name given in #define directive | #define | ^make: *** [rt-thread/src/subdir.mk:57: rt-thread/src/clock.o] Error 1make: *** [rt-thread/src/subdir.mk:57: rt-thread/src/components.o] Error 1make: *** [rt-thread/src/subdir.mk:57: rt-thread/src/idle.o] Error 1"make -j4 all2" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.14:29:13 Build Failed. 9 errors, 0 warnings. (took 1s.464ms) 双击出错提示,定位到出错的地方,#define后面是空的,删除这个#define即可 标题重新编译 保存修改内容: ctrl+s, 编译:ctrl+b 编译成功 调试 将编译好的,目标文件:rtthread.elf,烧录到中科蓝讯AB32VG1 BLE开发板,操作步骤详细请参阅: 基于RT-Thread的AB32VG1开发环境搭建 手机打开蓝牙 手机打开蓝牙BLE调试助手 连接BLE设备 扫描到与我们代码设置一样BLE设备名字,说明代码修改正确.连接与我们代码设置一样BLE设备名字. 设备相关数据服务列表 获取BLE设备数据--制造商信息 点"读取"即可,这与我们代码设置一样,说明代码修改正确 获取BLE设备数据--设备型号信息点"读取"即可,这与我们代码设置一样,说明代码修改正确 读取心率相关数据 心率数据自动数据通知上报 心律数据是模拟的,开发板硬件上没有 这个数据点代码有BUG,不定什么时候,报错,每次错误还不一样, 这个还得官方分析一下. 遗留问题 1) 定时上报数据点代码有BUG,不定什么时候,报错,每次错误还不一样, 这个还得官方分析一下. 2)现在只有Read(BLE上报数据)功能,没有write(APP->BLE下达数据)功能,这个后面移植一下 3)连接现有通用平台功能, 如微信\涂鸦\天猫精灵.....等等 4)mac_addr是6bytes, 代码里只写了5个数据,这是疏漏还是有意为之 5)制造名长度限制了,没有找到哪里限制了,是不是上报告数据长度限制了,在代码哪里呢上面遗留问题,还请专家帮忙解决一下,我能力有限. 总结 用RT-Thread基本中科蓝讯AB32VG1 BLE开发快捷方便.做一个只要官方有的驱动及软件,相关方便快捷,没有话自己移植的话,还是比较复杂. 更多精彩,欢迎关注微信公众号: |
|Archiver|手机版|深圳市光明谷科技有限公司|光明谷商城|Sunshine Silicon Corpporation ( 粤ICP备14060730号 ) |Sitemap
GMT+8, 2023-12-7 22:24 , Processed in 0.103891 second(s), 36 queries .
