| 【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】ffmpeg视频播放体验 Tina系统镜像里已经编译了FFmpeg软件包,可以使用FFmpeg进行视频播放。 如果自行编译话,用默认配置编译tina系统镜像也是有ffmpeg的。下面我们简单了解一下ffmpeg FFmpeg简介 FFmpeg(Fast Forward Mpeg)是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。FFmpeg在Linux平台下开发,但它同样也可以在其它操作系统环境中编译运行,包括Windows、Mac OS X等。 FFmpeg 的命令行参数可以分成五个部: $ ffmpeg {1} {2} -i {3} {4} {5}
先help 一下:
ffmpeg版本: version 4.3.1 built with gcc版本: 8.1.0 (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702) configuration平台库等信息: 平台 : --enable-cross-compile --cross-prefix=riscv64-unknown-linux-gnu- --arch=riscv --cpu=c910 --target-os=linux --prefix=/usr --pkg-config=pkg-config库: --enable-shared --enable-static --enable-pthreads --enable-zlib --disable-doc --disable-debug --disable-lzma --disable-vaapi --disable-vdpau - 视频输出设备: -enable-outdev=fbdev 音频输出设备: --enable-outdev=alsa 支持解码格式: --enable-outdev=v4l2 --disable-outdev=sdl2 --disable-x86asm --enable-small --enable-gpl --enable-libx264 FFmpeg命令行参数: -c:指定编码器-c copy:直接复制,不经过重新编码(这样比较快) -c:v:指定视频编码器 -c:a:指定音频编码器-i:指定输入文件 -an:去除音频流 -vn: 去除视频流 -preset:指定输出的视频质量,会影响文件的生成速度,有以下几个可用的值 ultrafast, superfast, veryfast, faster, fast, medium, slow, slower, veryslow。-y:不经过确认,输出时直接覆盖同名文件。 .................. ffmpeg的东西太多了, 详细说明的,得写好几百篇稿, 也说不完 用到哪, 说到哪 播放一个视频试试吧 视频播放测试 播放例程所用的BadApple测试视频 播放一个视频试试吧 传视频到开发板
发现播放效果不好看好,可不可以使画面居中一下,上下可以留黑边,这里用到pad参数填充,(发现一下算法视频播放就会变卡):
再一个小(大)一点的视频试试
![]() 用上面方法居中一下
![]() 效果还是不好, 可以让它按屏宽度拉伸一下,并居中呢 用参数scale=480:-1, 宽度480, 高度按比例缩放,试试下面命令:
![]() 这样理想了。 播放自制的视频 比较大的在上面播放比较卡,可以用ffmpeg, l转码,缩小一些 宽度固定转文件
播放电视直播 找一个电视直播的视频源,板子连网之后可以查看电视直播:
![]() 总结 本篇测试了Sipeed LicheeRV 86 Panel开发板使用FFmpeg进行视频播放的能力,对于播放480x480以下的视频,画面和声音都比较流程,如果使用了FFmpeg的尺寸修改功能,或是从网络直播源播放视频,播放就会不同程度的变卡。 |
oh-ih)/2北京卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 1225796/index.m3u8?
海南卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 1225769/index.m3u8?
云南卫视,http://tvlive.ynradio.com/live/yunnanweishi/chunks.m3u8
南方卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 1226218/index.m3u8?
青海卫视,http://stream.qhbtv.com/qhws/sd/live.m3u8
延边卫视,http://live.ybtvyun.com/video/s10006-44f040627ca1/index.m3u8
延边卫视,http://live.ybtvyun.com/video/s10006-28bc40431485/index.m3u8
农林卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 1226229/index.m3u8?
三沙卫视,https://pullsstv90080111.ssws.tv/live/SSTV20220729.m3u8
安多卫视,http://stream.qhbtv.com/adws/sd/live.m3u8
黑龙江卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21225802/index.m3u8
青海卫视,http://stream.qhbtv.com/qhws/sd/live.m3u8?_upt=f35a89681647856030
青海卫视,http://stream.qhbtv.com/qhws/sd/live.m3u8?_upt=63cf437e1591689484
西藏卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21226212/index.m3u8
大湾区卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21226218/index.m3u8
延边卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21226220/index.m3u8
康巴卫视,http://111.202.12.159:8080/kYGHWzA/1000/live.m3u8
康巴卫视,http://111.202.12.159:8080/3zvkK28/1000/live.m3u8
延边卫视,http://live.ybtvyun.com/video/s10016-7e5f23de35df/index.m3u8
广东文化频道,https://glive.grtn.cn/live/wenhu ... 0963374597c20ad3935
延边频道,http://live.ybtvyun.com/video/s10006-44f040627ca1/index.m3u8
青海频道,http://stream.qhbtv.com/qhws/sd/live.m3u8
河北频道,http://tv.pull.hebtv.com/jishi/w ... 8caf6adce2c9a0ef126
北京卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21225796/index.m3u8
深圳卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21225752/index.m3u8
湖北卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21225760/index.m3u8
天津卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21225765/index.m3u8
海南卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21225769/index.m3u8
重庆卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21225791/index.m3u8
贵州卫视,http://39.134.24.162/dbiptv.sn.c ... 21225793/index.m3u8
江苏卫视,http://39.134.24.166/dbiptv.sn.c ... 21226200/index.m3u8
GMT+8, 2025-10-24 18:20 , Processed in 0.117052 second(s), 36 queries .
