HarmonyOS开发教程之Hi3518搭建开发环境二
2021-2-18 22:31| 发布者: admin| 查看: 43| 评论: 2|原作者: 鸣涧_GC96O
摘要: 安装Python环境打开Linux编译服务器终端。输入如下命令,查看python版本号,需使用python3.7以上版本。 python3 --version 如果低于python3.7版本,不建议直接升级,请按照如下步骤重新安装。以python3.8为例,按照 ...
安装Python环境
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 输入如下命令,查看python版本号,需使用python3.7以上版本。
    • python3 --version
    如果低于python3.7版本,不建议直接升级,请按照如下步骤重新安装。以python3.8为例,按照以下步骤安装python。
    • 运行如下命令,查看Ubuntu版本:
    • cat /etc/issue
    • 根据Ubuntu不同版本,安装python。
      • 如果Ubuntu 版本为18+,运行如下命令。
        • sudo apt-get install python3.8
      • 如果Ubuntu版本为16,请以下载包的方式安装python。
        • python安装环境依赖(gcc, g++, make, zlib, libffi)请运行如下命令:
        • sudo apt-get install gcc && sudo apt-get install g++ && sudo apt-get install make && sudo apt-get install zlib* && sudo apt-get install libffi-dev
        • tar -xvzf Python-3.8.5.tgz && cd Python-3.8.5 && sudo ./configure && sudo make && sudo make install
  • 确定python安装好后,将python路径链接到"/usr/bin/python"。输入如下命令,查看python是否正确软链接到python3.8。
    • python --version
    如果回显不是python 3.8.5,则运行如下命令,查看python3.8所在目录:
    • which python3.8
    将以下命令中的 "python3.8-path" 替换为 "which python3.8" 命令执行后的回显路径
    • 官方的运行:cd /usr/bin && sudo rm python && sudo rm python3 && sudo ln -s python3.8-path python && sudo ln -s python3.8-path python3 && python3 --version && python --version(我运行后出大错了python3运行不了,重装才好的)
    • 还是一步步来吧 删除原有链接rm /usr/bin/python
      建立新链接
      ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python
  • 安装并升级Python包管理工具(pip3),任选如下一种方式。
    • 命令行方式:
      • sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
      • sudo pip3 install --upgrade pip
    • 安装包方式:
      • curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
      • python get-pip.py
  • 运行如下命令,安装python模块setuptools。
    • pip3 install setuptools
  • 安装GUI menuconfig工具(Kconfiglib),建议安装Kconfiglib 13.2.0+版本,任选如下一种方式。
    • 命令行方式:
      • sudo pip3 install kconfiglib
    • 安装包方式:
      • 运行如下命令,安装.whl文件。
        • sudo pip3 install kconfiglib-13.2.0-py2.py3-none-any.whl
鸣涧_GC96O 2021-1-19 21:08
修改python指向python方法 这个比较保险,不删除文件
step1.更改环境变量
echo alias python=python3 >> ~/.bashrc
其中
(1)echo表示打印/输出
(2)alis python=python3是要打印的内容
(3)>> ~/.bashrc表示输出目标文件是~/.bashrc,且>>表示输出方式是添加,如果用>则表示覆盖
注意:万一上述命令不小心写成>而覆盖了原环境变量文件,请参考~/.bashrc文件的恢复方法恢复初始配置的.bashrc文件
step2.环境变量生效
source ~/.bashrc
鸣涧_GC96O 2021-1-19 21:29
温馨提示: 有时会忘记安装到了哪一个步,可以用history 查看之前执行的命令,哪些安装好了
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-10-24 18:21 , Processed in 0.086332 second(s), 35 queries .
